Réparation taraudage vis compte tours
Philracing
Messagepar Philracing » 30 Mar 2019, 14:27
Hello,
Petit problème à régler, concernant le taraudage de la vis de fixation du câble de compte tours sur le cache culbuteurs:
Taraudage HS il ne reste plus que 2 à 3 mm en fond, donc risqué même si le serrage n'est pas important.
- Il faudrait arriver à mettre un filet hélicoil (endroit d'origine), mais il faudrait augmenter (passage du foret) le premier alésage lisse au D du perçage pour le filet (environ 6mm voire plus) à la place des 5 existants.
- Je pensais (facilité de réparation) mettre le filet hélicoil sur le premier alésage (trou avant l'emplacement du câble le lisse) et laisser le taraudage dans l'état actuel, puisque cette vis n'est là que pour retenir le câble, les 7 mm de nouveau taraudage serait largement suffisant.
Un truc pas vu, dommage, mais la réparation aurait été la même.
Je serais intéressé par votre avis, voire même une autre solution si vous avez.
Merci d'avance
Phil
Re: Réparation taraudage vis compte tours
Messagepar cacajou » 30 Mar 2019, 17:28
Salut .
C'est une chose assez courante .
Parfois il reste assez de filet au fond pour monter une vis plus longue .
Ta combine est bien à mon gout et ça ne gênera pas la tenue du câble .
Messagepar Aurelia B20 » 30 Mar 2019, 18:06
+ 1, ça ne devrait pas poser de problème d'autant que les contraintes sur cette vis sont quasi-nulles ! :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 30 Mar 2019, 18:07
Bonsoir,
Je pense, aussi, que c'est une bonne solution.
Philracing
Messagepar Philracing » 30 Mar 2019, 20:30
Hello,
Merci à tous, je vais réparer ce taraudage comme ça je pense que ce sera plus facile et sera bien suffisant.
Bon WE et bonne mécanique pour ceux qui seront à l'atelier ou au garage.
Philracing
Philracing
Messagepar Philracing » 06 Avr 2019, 07:14
Hello,
Réparation faite RAS OK Terminé.
Philracing
