Découpe caoutchouc
- Bidouille
Découpe caoutchouc
C'est con mais c'est pas mal et je ne connaissais pas.
Encore une journée ou je me coucherai moins con que la veille.
https://www.youtube.com/watch?v=y1q68ykELAw
A+ les filles
A+ les filles
Re: Découpe caoutchouc
Super, j'ai noté ça dans un coin de ma tête !
Heeuu, à force de te coucher moins con que la veille, tu vas finir par devenir intelligent, non ?
A+ mon ami
A+ mon ami
- Bidouille
Aurelia B20 a écrit :
Heeuu, à force de te coucher moins con que la veille, tu vas finir par devenir intelligent, non ?![]()
Et c'est bien ce qui me fait peur
jojo63
Merci pour l'astuce, je ne connaissais pas.
Pour ce qui est de se coucher moins con j'ai encore pas mal de marge .
Thierry84
Et après, tu dégraisses la mousse avec de l'acétone !
Encore faut-il avoir le tour pour fabriquer l'emporte pièce
Je retiens quand même l'astuce .
Merci bidouille pas con
- Dominique
Bon sang... mais c'est bien sûr ! de l'huile tout simplement !
Quand je repense au nombre de lames de cutter cassées, aux reprises de coupe forcément un peu à côté, aux "c'est raté, tout à refaire"
je me flanquerais des baffes de ne pas y avoir pensé
Sans compter que je vais pouvoir adopter ça lorsque j'utilise mon cutter à découper les ronds qui est très sensible au coinçage en raison de sa souplesse due à sa construction en matière plastique.
- Bidouille
cacajou a écrit :Merci bidouille pas con
Le jour ou je devient aussi intelligent qu'un mec qui à fait l'ENA , soyez sympa prévenez moi
Merci pour l'astuce, bis repetita Dominique
j'ai toujours eu ce type de soucis pour découper le caoutchouc...
Par contre pour découper des rondelles ou bien des supports antivibratiles dans du caoutchouc épais, un emporte pièce de ce type :
https://materiel.hellopro.fr/assortiment-emporte-piece-irimo-33252-emporte-piece-pour-rondelles-y-joint-s-21512126-3005259-produit.html
où l'on peut intégrer un petit emporte pièce à l'intérieur d'un plus gros permet des découpes propres, nettes et surtout centrées! il faut un étau avec une ouverture de mors suffisant et ça devient très facile de découper une épaisseur de 10mm de caoutchouc, voire plus.
et un peu d'huile doit permettre de bien mieux couper le caoutchouc
Bidouille a écrit :cacajou a écrit :Merci bidouille pas con
Le jour ou je devient aussi intelligent qu'un mec qui à fait l'ENA , soyez sympa prévenez moi![]()
Salut,
Tu confonds instruction et intelligence. L'intelligence n'a rien à voir avec l'instruction. Dans les grandes
écoles, ils sont tous instruits mais pas tous intelligents. Donc, dans certain cas, il vaut mieux être intelligent qu'instruit.
Te reste à choisir
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
