Démarreur électrique qui fait un bruit bizarre et ne prend pas...
Re: Démarreur électrique qui fait un bruit bizarre et ne prend pas...
Messagepar cbx » 25 Mar 2019, 11:32
corgato a écrit :Pourtant quand j'ai enlevé le démarreur, mis en direct sur la batterie il semblait bien en forme donc je comprends vraiment pas...
Quand tu fais ce type de test, le démarreur n'a rien à entraîner donc même si il est fatigué il fonctionne apparemment bien.
Ouvrir un démarreur n'est pas compliqué et ça permet de nettoyer les pistes et de changer éventuellement les charbons.
Tu seras surpris de la quantité de poussière de charbon qui recouvre tout.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Mar 2019, 13:13
Voilà la remise en état d'un démarreur de CB350 K2, qui ne doit pas être très différent du tien, pour t'aider :
- démontage : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=150 et page suivante
- remontage : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=240
corgato
Messagepar corgato » 25 Mar 2019, 13:23
Cool merci pour les liens !
Est ce que vous savez ou je peux trouver le kit pour le réparer pas à bon prix ?
Pour vous un nettoyage ne suffira pas il faut forcement le refaire à neuf ?
Merci !
Messagepar Aurelia B20 » 25 Mar 2019, 14:28
Un nettoyage en profondeur peut suffire, mais il faut changer les charbons s'ils sont usés.
Sinon, le kit est apparemment le même pour les CB360 que pour les CB350, comme ici : https://www.motorcityreman.com/79rekit11.html
corgato
Messagepar corgato » 25 Mar 2019, 14:32
Ok je vais essayer de voir ça merci pour vos conseils :)
Si charbon HS je vais le voir tout de suite il faut checker quelque chose en particulier ?
Messagepar Aurelia B20 » 25 Mar 2019, 14:42
Il s'usent en frottant sur le collecteur, regardes les photos sur les liens ci-dessus et tu comprendras .... :mrgreen:
Messagepar alain2933 » 26 Mar 2019, 13:14
Sincèrement le démarreur je ne vois pas trop quel reproche lui faire, sachant qu'il n'a rien à faire démarrer... Evidemment comme te l'ont dit les copains vérifie-le d'autant que c'est simple à faire.
Pour le kick, commence par ouvrir le carter pour vérifier le ressort, après si le problème est interne et si c'est comme sur les 350, tu es bon pour enlever le moteur :?
