Ouverture haut moteur 350 four
Questions mécaniques la CB 350 Four
Re: Ouverture haut moteur 350 four
Messagepar cacajou » 17 Mar 2019, 18:49
Salut .
Ce contacteur est pourvu d'un filetage conique , donc a serrer modérément sous peine de fendre le support .
Il est en revanche assez fréquent qu'il fuit à la sertissure .
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 17 Mar 2019, 19:28
Qu’est-ce que tu appelles la sertissure ?
Dans ce cas c’est pas réparable, le capteur complet est à changer je suppose ?
Messagepar cacajou » 17 Mar 2019, 19:39
C'est la partie supérieure entre ce que j'appellerais la résine et le corps métallique.
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 17 Mar 2019, 20:15
Ok je vais vérifier ça merci
Je peux démonter le capteur sans être obligé de vidanger l’huile ?
Messagepar cacajou » 17 Mar 2019, 20:22
Oui, ;)
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 18 Mar 2019, 16:46
Sinon des idées pour mon problème de démarreur ?
J'ai l'impression qu'il tourne dans le vide et n'entraîne rien, comme s'il tournait à l'envers.
Pourtant quand le moteur a démarré au kick je l'ai testé à nouveau et j'ai eu l'impression qu'il était en prise mais très brièvement ...
Est ce que le problème viendrait plutôt de la roue libre ?
Dans ce cas est ce qu'une action/vérification extérieure est possible ?
Messagepar cacajou » 19 Mar 2019, 04:33
Salut .
Je pense qu'il n'est pas possible de le faire tourner à l'envers.
Mais il serait utile de vérifier si le démarreur est bien le modèle correspondant .
La roue libre étant monté sur l'arbre de primaire , elle n'est accessible qu'en ouvrant le bas moteur .
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 19 Mar 2019, 10:28
Je n'ai pas pensé à vérifier le modèle de démarreur, mais en le montant on sent qu'il s'insère dans les dents de la roue libre
et la roue libre est bien en prise dans un sens et libre dans l'autre...
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 19 Mar 2019, 10:31
Pour la fuite d'huile je vais également remplacer les 5 toriques de la pompe à huile en plus du capteur
Toujours la même question, est ce que la pompe se démonte sans être obligé de vidanger l’huile moteur ?
Messagepar cacajou » 19 Mar 2019, 11:05
Bien sur .
Il n'y aura qu'une petite quantité contenue dans la pompe .
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
