Rampe CB550F
Re: Rampe CB550F
Messagepar Aurelia B20 » 02 Mar 2019, 10:42
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 02 Mar 2019, 10:51
J'ai pensé à chauffer un peu et effectivement c'est efficace. Par contre le coup du posage à clous je n'y avais pas pensé. Excellente idée !
Ce qui est certain c'est que je remplirai la rampe en essence sur l'établi. Histoire de vérifier les fuites avant montage sur la moto !
Re: Rampe CB550F
Messagepar cacajou » 02 Mar 2019, 11:04
Ces joints ne m'ont jamais posé de problème .
Une goutte de neoprene dans les angles et il prend sa place
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 02 Mar 2019, 17:12
C'est remonté, ça tourne !
Il n'y a plus d'essence qui coule, enfin !
Merci à tous pour votre aide.
Il faut que je potasse la revue technique car en remplissant la rampe de carbu je me suis servi dans le réservoir et j'ai constaté qu'un des 2 côtés coule mal et qu'un tas d'impuretés coule avec l'essence. Il doit y avoir un problème de filtrage.
Je ne vais pas encore pouvoir rouler avec... je m'impatiente !
Re: Rampe CB550F
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Mar 2019, 17:32
Qu’un des deux robinets coule moins bien c’est limite normal. Les impuretés beaucoup moins. Il va falloir nettoyer le bidon et à minima monter un filtre à essence entre robinet et carbus ;)
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 02 Mar 2019, 17:37
C'est ce que j'ai fait, j'ai mis deux filtres mais l'un d'eux ne se remplit pas bien.
Re: Rampe CB550F
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Mar 2019, 17:53
Ce n’est pas pour ça que l’essence n’arrive pas aux carbus.elle tourne sur ses 4 pattes ?
Re: Rampe CB550F
Messagepar majastre » 02 Mar 2019, 22:20
faut peut etre deboucher le robinet?
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 03 Mar 2019, 08:42
Elle tourne bien sur 4 pattes.
je n'ai pas l'impression qu'il y ait un manque d'essence car j'ai fait un petit tour rapide dans le quartier et elle semble bien prendre les tours à pleine charge. Le seul bémol que j'ai noté c'est un petit trou vers 2000 tours après un départ arrêté. Serait-ce la richesse ? J'ai mis -1.25 tour partout.
Re: Rampe CB550F
Messagepar majastre » 03 Mar 2019, 18:15
ou le reglage des aiguilles
