Rampe CB550F
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 27 Fév 2019, 17:30
Anciens kits repris et nouveaux kits reçus ! :)
J'ai entièrement démonté la rampe et l'ai passée aux ultrasons.
J'ai cependant un soucis. 2 des joints (sorte de feutrine, voir ci-dessous) sont complètement secs et cassés.
Apparemment ils ne se font pas à l'unité.
Pensez-vous que les tailler dans du feutre de dessous de pied de chaise ferait l'affaire ?
Re: Rampe CB550F
Messagepar Aurelia B20 » 27 Fév 2019, 17:32
Oui, et tu peux utiliser des emporte-pièces pour des découpes précises ! ;)
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 27 Fév 2019, 17:35
Oui c'est ce que je comptais faire.
Alors c'est parti !
Merci.
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 28 Fév 2019, 20:16
Petite question, c'est normal d'avoir à tapoter sur le puits d'aiguille pour qu'il aille se mettre en place ?
Au démontage les anciens sont sortis tout seul. Mais les neufs ne rentrent pas.
Sont-ils montés serrés ? Dois-je tapoter ?
Re: Rampe CB550F
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Fév 2019, 20:17
Tu peux tapoter ou les remettre en place en vissant le gicleur dessous 8-)
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 28 Fév 2019, 20:25
Le gicleur en dessous ne se visse pas.
C'est son joint qui le fait tenir.
OK je tapoterai demain.
Merci.
Re: Rampe CB550F
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Fév 2019, 20:55
Au temps pour moi je confonds avec les rampes de 650.
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 02 Mar 2019, 09:55
Comment remettre en place la cuve avec son joint neuf ?
Quoi que je fasse, le joint sort de son logement !
Re: Rampe CB550F
Messagepar majastre » 02 Mar 2019, 10:01
un peu de graisse pour le tenir en place
Hondamax
Re: Rampe CB550F
Messagepar Hondamax » 02 Mar 2019, 10:10
Déjà essayé, en vain.
Le joint étant légèrement moins long il se tend et sort de son logement.
J'ai légèrement tiré dessus pour l'agrandir j'ai réussi à le mettre dans son logement et j'ai positionné la cuve très rapidement. Ça a l'air d'être bon...
