Régulateur et bobines d'allumage
Philracing
Re: Régulateur et bobines d'allumage
Messagepar Philracing » 15 Fév 2019, 10:57
Hello,
Je vais ajouter à la question précédente, celle ci:
Sur une 750 four d'origine le coupe circuit est je pense en voyant les schémas, une coupure d'alimentation en + des bobines.
Avec le nouveau coupe circuit, sur ON pas de continuité et sur OFF continuité, donc c'est pour mettre à la masse les bobines comme sur des trial et autres tout terrain.
Mais sur la 750 four...mettre les bobines à la masse n'est peut être pas la bonne solution ?
Ou alors je mets sur OFF pour fonctionner et ON pour couper...
Philracing
Messagepar cacajou » 15 Fév 2019, 11:06
Rien ne t'interdit de placer un petit relais qui alimente le + sur la lamelle de repos en position ON
Messagepar majastre » 15 Fév 2019, 11:25
j'aurais dit pareil
Philracing
Messagepar Philracing » 15 Fév 2019, 18:37
Hello,
Merci pour les réponses, je vais laisser comme cela pour l'instant en marche sur OFF et arrêt sur ON sympa non comme procédé et puis c'est pas grave, il faut juste le savoir..., je changerai plus tard.
Bonne mécanique
Philracing
Messagepar cacajou » 15 Fév 2019, 18:55
Bon anti vol en plus :D
Nono84
Messagepar Nono84 » 09 Juin 2019, 15:23
Bonjour à tous
Ayant un jeu de rechange dont les fils sont fatigués, je vais tenter la trépanation.
Que prendre comme fil de bougies ?
Merci d'avance
