Cuivre aimants solenoïde
- Ise
Re: Cuivre aimants solenoïde
C'est juste GENIAL ce train
tiens là ça doit le faire
https://www.amazon.fr/dattache-Filgraf- ... +de+cuivre
puis tu peux rajouter les rouleaux a la que leu leu il suffit que l'epissure ou la soudure soit en dehors pour pas gener le passage de la pile
pour faire le soléno¨de un tube electrique que tu fais trourner avec une perceuse ou manche en bois tringle a rideaux etc et tu guides le fil a la main pour que ce soit regulier
en fait c'est un moteur linéaire un peu comme le maglev mais sans la sustentation magnétique!!! bon je préfère le TGV au moins je sais comment on le conduit lol
va falloir vous faire une rubrique spéciale avec cacajou les rois du moteur !!!!!
ensuite en fonction du diamètre du fil et du nombre d'aimants, ou de la tension de la pile ça ira plus ou moins vite donc si tu fais un solénoïde irrégulier en faisant varier ces parametres le truc ira plus ou moins vite suivant les parcours .... il y a de quoi s'amuser
j'avais oublié ce bon vieux Laplace
- Georges Delamare
je faisais ça en première ou terminale je sais plus
