- NUAGE71
Salut, je voudrais commander une pochette de joints moteur vesrah 556/156 à part eBay il y d’autres sites qui proposent ces références ?
Pour ta K2, c'est la référence VG156 en Vesrah
Cette marque est assez mal distribuée en France, ebay reste la meilleure source, comme ici : https://www.ebay.fr/itm/TMP-Pochette-complete-de-joints-moteur-HONDA-CB-750-K-Four-1969-1978-Vesrah-/322261280715
- NUAGE71
Merci Patrick, c’est commandé à l’instant 14.00 € moins cher que ce j’avais réussi à trouver
- NUAGE71
J’aurais mieux fait de poser la question en même temps mais existe-t-il un kit de bonne qualité pour les joints spis moteur ?
Comme je prépare ma liste de pièces à commander en ce qui concerne les pistons vbc ou cmls sont bien en qualité ?
NUAGE71 a écrit :Merci Patrick, c’est commandé à l’instant 14.00 € moins cher que ce j’avais réussi à trouver![]()
P'tain t'es rapide ! Même pas eu le temps de te demander si ton moteur est bien un K2, son n° de série commence par quoi ?
VBC vends principalement les pièces de CMS il me semble, il sont assez chers, je trouve que DSS est moins cher avec des produits de qualité.
Ceci dit, j'ai pris des pistons complets de 750 Four chez CMS et ils étaient parfaits, rien à dire au niveau qualité.
- NUAGE71
Oui c’est bien un k2 moteur 20486
Je vais regarder chez DSS pour mes pistons et mes roulements
Bonsoir,
As tu posé la question à DD Moto team pour les pistons? Il arrive qu'il en aient.
Pour répondre à ta question sur les joints spi , je ne prends plus que du Honda
d'origine. Ceux de certains fournisseurs sont de vieux stocks et sont plus ou moins secs.
Le plus embêtant étant ceux du vilebrequin car pour les remplacer dépose moteur et
ouverture du carter inférieur tout au moins coté allumage.
Petite précision:
Le joint spi de vilebrequin,coté allumage, se monte avant fermeture du carter inférieur car il possède une
excroissance sur le pourtour ext qui rentre dans une gorge.
Ce n'est que mon avis.
Petite précision:
- NUAGE71
Bonsoir Kiss,
Je vais demander à DD, c’est vrai que je n’avais pas pensé à lui.
Pour mes joints spis j’irai voir si le concessionnaire Honda proche de chez moi a tout ça.
Pas de problème pour l’ouverture du moteur, en ce moment mon engin est en mode éclaté
J’en suis au nettoyage de la culasse et je me pose la question de savoir si les soupapes peuvent être nettoyées aux ultrasons
Installes toi un peu mieux que par terre pour travailler, au moins une table solide et quelques rangements pour les pièces ...
DD doit avoir des pistons, mais c'est du Honda d'origine et les tarifs s'en ressentent ...
Pour les joints spi moteur, DSS vends des jeux complets de bonne qualité.
- NUAGE71
Oui j’ai tout ça Patrick
je fais une photo demain tu vas pas en revenir
Et encore là tu vois le garage sans le Q3, que je viens de vendre sinon c’etait pire
Pour mes soupapes je peux les passer aux ultrasons ?
