Restauration 750 Four K2
- Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Ok !
Good news.
J'ai de l'huile, je vais avoir une batterie, je vais avoir un mano de pression d'huile donc jeudi en théorie je vois si le démarreur marche avec le faisceau, et j'essaieie de faire monter la pression d'huile.
Good news.
Ça ce n'est pas facile sur une 750 .
Il faut que tu ais au moins deux litres dans le carter pour que le clapet de retour s'ouvre .
Perso je verse par un bouchon de réglage culbu et par le bouchon en bout de rampe .
Et encore , parfois la pression ne s’établit qu'en démarrant le moteur.
Si au bout de 3 secondes le voyant ne s’éteint pas tu coupes tout .
- Relaxmax
Ben en versant par les bouchons de culbus, je ne pourrais pas voir si l'huile arrive bien à ces derniers, or c'est bien ce que je comptais vérifier ..
J'ai fait la procédure de remplissage de la pompe à huile, mais avec le moteur à l'envers y 'en a pas mal qui se barre au montage, donc ...
Si tu verses que d'un côté tu pourra le voir de l'autre.
Si tu as amorcé la pompe ça devrait monter assez vite .
- Relaxmax
ok !
Dernière question: Le mano, c'est du 10 au pas de combien ? J'ai un raccord pour du 100 et du 150.
C'est un filetage gaz 3/8 unf
- Relaxmax
Un raccord pour monter le mano en bout de rampe éventuellement . Mais tu peux aussi trouver un T pour le jumeler avec le contacteur de pression
http://www.underwater.fr/FicheProduit.a ... roduit=380
- Relaxmax
Tu n'aurais pas ça à me prêter pour la première mise en route à tout hasard ?
Un raccord non , mais je peux te prêter un mano avec son raccord .
Au moins on le voit bien
Mais je suis en région parisienne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
