Ouverture haut moteur 350 four
Questions mécaniques la CB 350 Four
miaou31
Re: Ouverture haut moteur 350 four
Messagepar miaou31 » 16 Jan 2019, 21:28
Tu as déjà dans ta pochette de joint celui de la vis de réglage de l'embayage (91301-704-000) ?
Sinon, j'vois pas :oops:
A +
Steph :oops:
miaou31
Messagepar miaou31 » 16 Jan 2019, 22:00
Je reviens de mon garage (j'ai des morceaux de 350F) et j'ai mesuré la pièce dont je parlais juste avant: pour moi, c'est ça :idea:
je te fais des photos si tu veux :!:
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 17 Jan 2019, 14:22
Effectivement ça pourrait être ça d'après la photo sur le site de CMS
miaou31
Messagepar miaou31 » 17 Jan 2019, 14:49
:D sur la part list (en français dans le texte :lol: ) de la 350four il n'y a pas beaucoup de joints dont la dimension n'est pas donnée....
Ya celui du témoin de point mort et 1 sur un bouchon du carter inférieur (de mémoire.... et à mon ˆage.... rien n'est plus incertain.... 8-) )
j'ai le morceau dont je te cause démonté donc si tu veux une photo, tu me dis?
Steph ;)
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 17 Jan 2019, 15:37
Je veux bien jeter un oeil à ta photo miaou31 merci
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 17 Jan 2019, 15:41
Petite question pour le remontage
J'ai acheté de la Loctite 3020 pour appliquer sur les joints
Je suppose qu'il faut l'appliquer sur les 2 faces du joint ?
Est ce qu'on peut en mettre également sur le joint de culasse pour renforcer son étanchéité ?
Messagepar kiss93 » 17 Jan 2019, 16:13
3pitipoi a écrit :Petite question pour le remontage
Bonsoir,
Oui naturellement 2 faces pour joints papier.
Pas sur le joint de culasse. A mon avis aucune utilité, enfin j'en ai jamais mis.
miaou31
Messagepar miaou31 » 17 Jan 2019, 22:27
ce week end :D
Steph ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Jan 2019, 07:46
sur le joint de culasse ça doit plus favoriser la perte d'étanchéité que l'inverse.
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 18 Jan 2019, 08:01
Merci, je vais me contenter d'en mettre sur les joints papiers du coup
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
