Bram : en route vers le Cap Nord en CS50 et en hiver !
Re: Bram : en route vers le Cap Nord en CS50 et en hiver !
Messagepar alain2933 » 06 Jan 2019, 13:21
jeronimus76 a écrit :Quand tu refermes un moteur et qu'il te reste une pièce dans ta boite , normalement tu cherches et redemonte pour savoir ou elle va non ?
A condition de l'avoir vue et parfois, lors de démontages simultanés des rondelles peuvent se mélanger surtout si on bosse sans place avec le congélo et la machine à laver autour...
Messagepar cacajou » 06 Jan 2019, 13:31
Ca m'est arrivé aussi la petite pièce collée au fond du bac de nettoyage .
Maintenant je promène un aimant avant de vider le produit sale ou je transvase dans le bidon avec un tamis .
Messagepar Aurelia B20 » 06 Jan 2019, 13:58
Les rondelles de kick qui collent au carter d'embrayage avec l'huile, un classique ! :mrgreen:
Après m'être fait avoir une fois, je suis très prudent quand je sors des axes et je vérifie systématiquement la présence de rondelles dans les carters avant de tout mettre au bac de lavage, et comme cacjou je balade un aimant de temps en temps au fond du bac ... ;)
Messagepar cacajou » 06 Jan 2019, 14:13
Une des plus courante c'est la rondelle de filtre à huile absente , partie à la poubelle avec le vieux filtre. .
Je vois ça une fois sur deux .
Messagepar alain2933 » 06 Jan 2019, 17:04
Et celles de calage de l'act toute fines et leurs cousines dans le démarreur encore plus fines... :roll:
philard
Messagepar philard » 06 Jan 2019, 17:10
Et les petits pignons dans une montre???
J'ai à la maison une montre avec dérailleur (authentique) avec une mini mini chaîne. Elle date de pfff il y a longtemps fin 1700 début 1800. Ce dérailleur servait à compenser la perte de puissance du ressort. On remonte la montre et on tend le ressort mais au cours des heures celui-ci se détend et donc la vitesse du mouvement change d'où l'astuce du dérailleur qui sensible à la force du ressort change de pignon pour garder la vitesse du mouvement constante!!! Dingue hein, je ferai une photo enfin j'essayerai pcq pas évident de photographier l'intérieur d'une montre...
Bon les gars avec vos petites rondelles...vous êtes battus! :lol: :lol: :lol:
Messagepar cacajou » 06 Jan 2019, 17:42
J'ai toujours été admiratif de l'horlogerie ancienne .
Obtenir une telle précision avec les moyens de l'époque ça m'épate :o
Messagepar alain2933 » 06 Jan 2019, 19:38
C'est cette antériorité qui fait dire (dans les annonces :D ) qu'une moto tourne comme une horloge et jamais l'inverse !
Travaille Bram ne te laisse pas distraire !!! ;)
Messagepar Aurelia B20 » 08 Jan 2019, 12:04
Des news : Bram a remonté le moteur hier avec les pièces reçues, petit essai hier en fin d'après-midi tout semblait OK ! :)
Hier soir, il n'avait pas encore décidé s'il prenait la route ce matin pour Alta, à 130 km, ou s'il restait un jour de plus à Kautokeino pour des essais plus poussés, histoire de retrouver la confiance dans sa petite Honda avant de se lancer à l'assaut du Cap Nord :mrgreen:
La suite très vite sans doute ;)
Messagepar Dominique » 08 Jan 2019, 12:52
Aurelia B20 a écrit :"...Hier soir, il n'avait pas encore décidé s'il prenait la route ce matin pour Alta ..."
Et ensuite, Alta il l'a visitera (Baby) ? :lol:
