Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Messagepar majastre » 28 Déc 2018, 21:56
une sorte de magnéto moderne :idea: :idea: :idea: :idea:
Re: Caca "joue"
Messagepar Dominique » 28 Déc 2018, 22:14
Bon sang mais c'est bien sûr ! et on appellerait ça un rupteur ? :D
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 29 Déc 2018, 05:53
Comme je suis friand de toutes bonnes idées , je garde ça au chaud .
Je crains seulement qu'il faille une pression assez forte sur le bouton et ce petit moteur de très faible puissance n' accepte pas les points durs .
Risque de fragiliser les pignons de distribution .
Mon système n'a besoin que d'un micro contact .
Les dernières new's .
Le moteur démarre mais cale rapidement .
Je cherche :D
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Déc 2018, 08:14
Et l’idée d’un capteur à effet hall pour éviter tout contact? Un rupteur si petit soit il va quand même entraîner une perte de charge et si ressort pas assez dur ça va s’affoler
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 29 Déc 2018, 08:19
C'est pour cela que le système avec micro contact est assez bien , il faut une pression minime pour l'actionner et il répond instantanément
Je ne suis pas assez calé pour fabriquer un allumage à effet hall ;)
Re: Caca "joue"
Messagepar Dominique » 29 Déc 2018, 09:37
Une idée vite fait (sans trop l'avoir approfondie) : et un capteur à cellule photo électrique ? Genre disque avec une lumière, une source d'un côté et la cellule de l'autre côté.....
Re: Caca "joue"
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Déc 2018, 12:16
Le capteur hall est nettement plus simple à mettre en œuvre qu’une cellule photoélectrique
Cherche AE6c+1 sur la toile il est simplissime à faire. J’ai ce montage en double sur la yam et il marche bien.
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=22
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 29 Déc 2018, 12:32
Merci Mathieu , je garde aussi au cas ou :P
Re: Caca "joue"
Messagepar cacajou » 16 Jan 2019, 21:05
Hello .
Quelques new's de mon petit bouilleur .
Mon allumage à base d'allume gaz ne donne pas le résultat escompté .
J'obtiens un arc de 7 mm et une belle étincelle à la bougie , mais à part pétouiller ça ne tourne pas .
Bougie incompatible ou autre , je ne sais pas .
Avec la bobine de Dax il démarre au quart mais fini par caler au bout de 2 à 3 minutes .
Peut-être aussi une brève coupure de la bobine à chaud .
Pas évident à savoir .
Juste le temps d'essayer une autre bougie en volante et l'étincelle est présente
Alors j'ai commandé la petite bobine suivant le lien donné par Majastre et je verrais .
Histoire de me changer, j'ai attaqué un autre projet plus adapté à la précision de mes machines .
Un petit aperçu :P
Bidouille
Re: Caca "joue"
Messagepar Bidouille » 17 Jan 2019, 09:03
C'est quoi ce truc ?
