Un joint ! mais quel joint ?
Philracing
Messagepar Philracing » 10 Déc 2018, 14:28
Hello,
Voici une petite question pour les spécialistes du 750 four, le caoutchouc au bout de la flèche rouge sert je pense à étancher la canalisation d'huile, mais on ne voit pas sur aucun plan ou partlist ce joint (ou je ne l'ai pas vu), pour l'instant je ne l'ai pas déposé, quelle forme, quelles dimensions ?
Merci d'avance pour vos réponse
Cordialement et bonne mécanique
Philracing
Re: Un joint ! mais quel joint ?
Messagepar cacajou » 10 Déc 2018, 15:01
Salut Phil .
Si il existe chez cms, entre autres, mais pas dispo . Tu aura au moins la ref .
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k6-four-england_model14383/plug-sealing-rub_11209300000/#.XA5_ZnDQjcc
Philracing
Messagepar Philracing » 10 Déc 2018, 16:37
Hello Cacajou,
Effectivement tu as raison, ce joint est bien référencé, pas vu...ou pas bien regardé...
Comme il me semble encore bien souple, je ne vais pas le déposer, il devrait faire l'affaire.
Au moins maintenant, je sais qu'il a un épaulement.
Merci encore.
Philracing
Messagepar Aurelia B20 » 10 Déc 2018, 17:06
Ce joint est introuvable chez tous les fournisseurs habituels, mais il a été refabriqué aux USA : https://vitalmotorparts.com/products/honda-cb750-sealing-plug-crankcase?variant=12321507147799 ;)
Messagepar majastre » 11 Déc 2018, 00:13
tiens ils refont aussi le clapet de pompe a huile voir les kits
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
