philard
Messagepar philard » 28 Nov 2018, 08:34
La solution ne serait-elle pas de retirer l'insert et d'y mettre un hélicoil comme sur l'autre côté? Maintenant que tu as pu le faire sans problème. Mais je ne sais si un insert se retire aussi facilement... ;)
Messagepar cacajou » 28 Nov 2018, 08:38
Je ne pense pas que ce soit possible car le diamètre extérieur d'un insert est plus important que celui d'un hélicoi .
Et le filetage est différent
Messagepar Aurelia B20 » 28 Nov 2018, 08:54
C'est qu'on s'était dit au moment de la découverte de cet insert : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=210.
Je saurai pour la prochaine fois, car je ne pense qu'il soit possible non plus de retirer l'hélicoil et mettre un insert à la place ? :(
Bidouille
Messagepar Bidouille » 28 Nov 2018, 09:06
Tu aurais du me dire je t'aurais envoyé mon taraud pour helicoil qui lui à un "pilote " .
Pas besoin de percé , le pilote reprend en plus le même angle que l'origine si c'est bien fait.
J'ai les 2 : en 12x125 et 14x125 .
philard
Messagepar philard » 28 Nov 2018, 09:11
Aurelia B20 a écrit :C'est qu'on s'était dit au moment de la découverte de cet insert : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=29&t=2082&start=210.
Toutes mes excuses Aurelia, je ne m'en souvenais plus mais il faut dire que ce post est tellement minutieux dans ses explications qu' on ne peut tout retenir à la première lecture! ;) Bien amicalement...
Messagepar Aurelia B20 » 28 Nov 2018, 11:13
Aucun problème mon cher Philard, ce que je regrette c'est de ne pas pouvoir suivre le conseil de cacajou et mettre un insert à la place de l'helicoil, dommage ! ;)
Messagepar cacajou » 28 Nov 2018, 12:39
Et pourquoi .
Tu enlèves ton hélicoi et tu met l'insert .
Ca ne pose pas de problème.
J'ai remplacé les 6 hélicoi d'un cbx par 6 insert et ça tient très bien
Messagepar Aurelia B20 » 28 Nov 2018, 12:46
Ah bon, sans reprendre le filetage ???
Messagepar cacajou » 28 Nov 2018, 12:49
Si, en passant le taraud alésoir adapté .
Messagepar Aurelia B20 » 28 Nov 2018, 14:09
Bon, je ne suis plus à quelques jours près .... :?
Que penses-tu de ces 2 kits cacajou ?
https://www.oc-pro.fr/kit-reparation-bougie-de-14x125-c2x19024125
https://www.oc-pro.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=19023290
Comment se pose l'insert une fois le taraudage effectué ? Avec une bougie par exemple ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
