GUIDE CHAÎNE EN CAOUTCHOUC
- NUAGE71
Mon guide chaîne, (qui est emmanché sur le carter alu du pignon de sortie de boîte), en caoutchouc étant complètement usé je me suis mis à la recherche de cette pièce, elle n’est plus disponible chez Honda et apparemment indisponible sur les sites de vente en ligne. Je ne sais pas s’il y a une astuce pour refabriquer cette pièce, j'avais pensé usiner une pièce taillée dans du Téflon
Si quelqu’un a rencontré ce problème et a réussi à le solutionner je suis à l’écoute de vos conseils. Dans le cas contraire j’aimerai connaître les côtes exactes de ce manchon qui fait office de guide pour pouvoir m’en inspirer si je dois en fabriquer un. Merci d’avance pour vos réponses
Re: GUIDE CHAÎNE EN CAOUTCHOUC
Salut .
Ca doit pouvoir se remplacer par un bout de durit ou de tuyau en caoutchouc .
Sinon voici les côtes .
Suis pas un as avec ce logiciel
upload image
upload imageLe plus grand effort de la passion est de l'emporter sur l'intérêt .
- 4pots1969
- NUAGE71
Rooo!!!! trop fort 4pots et moi qui cherchait depuis déjà un bon moment cette pièce
Merci cacajou je garde quand même les côtes au cas où
- 4pots1969
C'est le moins cher que j'ai trouvé, en origine Honda ils sont dans les 25 euros...
Quand tu cherches une pièce sur internet, tu tapes toujours la référence Honda, puis tu clics sur IMAGE et tu re-clics sur les photos qui te semble les mieux correspondre et tu vois ou ça t'emmène...
tu feras le tour du monde
- NUAGE71
Merci pour l’astuce de recherche 4 pots, je vais gagner du temps dorénavant
Par contre les références Honda tu les prends sur les sites de vente tel que CMS ?
Souvent je lis des posts avec des indications de part list c’est quoi au juste ?
Tu as bien raison majastre c’est quand même cool de pouvoir, en étant bien installé dans son fauteuil, d’obtenir des infos et s’enrichire des divers avis
- 4pots1969
Nuage71, oui... quand tu n'as pas de Parts List, tu peux prendre la références de la pièce sur CMS...
"Souvent je lis des posts avec des indications de Parts List..." C'est a dire ?
un livre avec toutes les references des pièces. Attention choisi bien la bonne année.Tu n'as pas le chainage des pièces ( une reference remplacée par une autre reference ).
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=pa ... r&_sacat=0
https://www.partzilla.com/catalog/honda ... /cb750k2-a
- 4pots1969
Voici un lien Parts List et Manuel d'atelier si ça t'intéresse...
http://cb750.four.free.fr/telechargements.html
