Distri-jeux soupapes ect..
Rien13
Re: Distri-jeux soupapes ect..
Messagepar Rien13 » 08 Oct 2018, 11:47
Merci ;)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 08 Oct 2018, 12:28
Par forte chaleur comme cette été n'hésites pas à mettre 0.01mm à 0.02mm en plus.
Rien13
Messagepar Rien13 » 08 Oct 2018, 13:46
Ok ;)
Je trouve bizarre qu'il mettent pas une fourchette entre 2 cales
Comme procédure je vais mettre en position LT puis (si le jeux n'est pas bon ) desserrer le contre ecrou et la vis ,y mettre la cale puis reserrer ma vis sur ma cale est enfin bloquer avec le contre écrou. 8-)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 08 Oct 2018, 14:05
Et ta cale doit après resserrage être glissant juste .
Messagepar majastre » 08 Oct 2018, 17:25
je jeu est pas grand car a la chauffe il augmente donc 0.08 et 0.05 a froid histoire de dire qu'il y a du jeu
Messagepar cacajou » 08 Oct 2018, 17:35
Exact .
C'est un jeu minimum à froid
Messagepar Aurelia B20 » 08 Oct 2018, 17:54
Il me semble au contraire que le jeu diminue à chaud car les tiges des soupapes s'allongent avec la dilatation des métaux ?
C'est pour ça qu'on mets du jeu à froid pour qu'à chaud les soupapes ferment bien ... :mrgreen:
Robert
Messagepar Robert » 08 Oct 2018, 17:58
Si pas de jeu a chaud ça ferme pas.
Le haut moteur se dilate aussi 8-)
Rien13
Messagepar Rien13 » 08 Oct 2018, 18:01
Exact
J'allais te demander si tu n'etais pas trompé Majastre !
Il me semble aussi que à la chauffe le jeux diminue car la température dilate le métal !
Pour moi quand le moteur est chaud il ne devrais pas y avoir de jeux ni de compression de la pars du culbuteur sur la soupape, en gros le métal ce dilatera de 0.05 mm et 0.08mm lorsque le moteur sera en température :geek:
Messagepar cacajou » 08 Oct 2018, 18:12
Attention, on parle ici d'un moteur à AAC en tête, donc avec une culasse qui supporte l'AAC et les basculeurs .
Tout cet ensemble vas "s'élever" en quelque sorte par rapport aux soupapes dont les queues ne chauffe pas excessivement en comparaison à la dilatation de l'aluminium .
D'ailleurs vous avez surement déjà du avoir des 500 ou 750 fours qui présentaient des soucis de démarrage à froid pour cause de soupapes bridées , et qui démarraient très bien à chaud .
Ce qui confirme que le jeu augment à chaud .
