Encore mon Dax
Georges Delamare
Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 11 Sep 2018, 06:08
Proportionnellement on a moins de problèmes avec 4 cylindres qu'avec un!
Bon j'aime mon Dax il est sympa.
Dernière péripétie, il calait à chaud, changement condensateur plus capuchon de bougie, ça à l'air d'aller.
Mais lorsque je l'ai récupéré après sa première remise en conditions j'atteignais le 70 km/h il y a 4 ans, et depuis qu'on a changé le volant magnétique qui en 6V dysfonctionnait car il usait trop la came je ne peux dépasser les 65 km/h.
Alors compte tenu de mes connaissances bibliques en matière de mécanique, je me posais la question de savoir s'il ne faudrait pas effectuer un nouveau calage de l'avance à l'allumage.
Non pas que je veuille absolument de la performance, mais pour la beauté du geste :D :D :D :D
Re: Encore mon Dax
Messagepar cbx » 11 Sep 2018, 06:45
Les rupteurs s'usant lentement mais sûrement, une vérif de l'allumage ne peut pas faire de mal
Re: Encore mon Dax
Messagepar kiss93 » 11 Sep 2018, 07:29
Pourquoi ne mets tu pas un allumage électronique?
Plus d'usure et économie dans le temps.
Il n'y a plus à changer
- le condensateur
- les vis platinées
- pas d'usure came
- pas de réglage
etc
Tu pourras même atteindre les 72 Km/h
Georges Delamare
Re: Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 11 Sep 2018, 07:33
kiss93 a écrit :Bonjour,
- le condensateur
- les vis platinées
- pas d'usure came
- pas de réglage
etc
Je veux de l'authentique.
Je suis en négociation avec un fabricant de faisceaux électriques japonais, afin de me refaire un faisceau démontable comme à l'origine en 6V.
Il va demander à Honda!
Georges Delamare
Re: Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 11 Sep 2018, 08:50
Ploum ploum ploum, ça y est ils peuvent me refaire ce faisceau.......Trop génial
Georges Delamare
Re: Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 24 Sep 2018, 10:51
La suite, reçu la pince à sertir et cosses!
Maintenant je cherche des connecteurs 12 broches en 6 Volts si quelqu'un a ça ?
Georges Delamare
Re: Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 24 Sep 2018, 19:11
et je cherche ça
https://www.youtube.com/watch?v=qjfY9Uer_4Q
Je n'arrive pas à trouver le bon tuyau dans le bon diamètre, j'ai regardé stylos cartouche trop gros
Re: Encore mon Dax
Messagepar cbx » 24 Sep 2018, 20:59
Pas sûr que l'outil que tu montres soit adapté pour les connecteurs Honda.
Une photo qui montre comment la partie métallique se bloque dans le plastique des connecteurs d'origine :
La petite patte "rebique" et empêche le fil de repartir vers l'arrière.
Quand tu vois ça tu comprends comment avec un bête et minuscule bout de ferraille tu peux aplatir cette patte et tirer le fil vers l'arrière.
Georges Delamare
Re: Encore mon Dax
Messagepar Georges Delamare » 25 Sep 2018, 05:07
Pour les connecteur 12 broches les cosses sont rondes en 6 vols sortant du faisceau.
Re: Encore mon Dax
Messagepar Tiger.09 » 25 Sep 2018, 06:51
cbx a écrit :Pas sûr que l'outil que tu montres soit adapté pour les connecteurs Honda.
bonjour,
pour sortir ce type de cosses, je me suis fait un petit outil en aplatissant un clou, les clous sont assez "mou" pour être aplatis au marteau, et en fonction du diamètre de départ, on peut faire des pattes plates de différentes largeurs
par contre je ne sais pas comment on extrait des cosses rondes
