Raccords étanches pour durite sous réservoir
Vos trucs et astuces
Messagepar Aurelia B20 » 19 Sep 2018, 17:16
Pas mal de nos mobs ont une durite pour équilibrer les niveaux droit et gauche du réservoir de carburant, tuyau qui passe sous le cadre.
C'est bien parce que ça nous évite de pencher la mob d'un côté quand on approche de la panne sèche, mais c'est très casse-pied quand il faut enlever le réservoir : il faut soit vider entièrement le réservoir, soit avoir 4 mains pour débrancher le tuyau, boucher les 2 arrivées d'essence, enlever le réservoir et remettre le tuyau ... :?
On peut aussi, comme l'ami cbx, faire passer le tuyau au-dessus du cadre, mais ça ne sert plus à grand-chose :mrgreen:
Sinon on peut monter un raccord rapide 2 sens, certes c'est pas d'origine mais ça ne se voit pas et c'est vraiment très pratique !
Certains accessoiristes vendent ça 30 ou 40 € le bout :shock: , je viens d'acheter ce modèle, après discussion avec le vendeur, pour le monter sur la CB350, je vous dirais quand je l'aurai reçu : https://www.ebay.fr/itm/122898809300.
jojo63
Re: Raccords étanches pour durite sous réservoir
Messagepar jojo63 » 19 Sep 2018, 18:40
A super. Merci Aurelia çà va bien me servir pour ma cb125 k5.
Messagepar Aurelia B20 » 22 Sep 2018, 18:23
Reçu les raccords sus-mentionnés :mrgreen:
Ils sont parfaits, petite taille, aucun jeu, bien conçus, et j'ai essayé chaque bout avec 4 bars d'air comprimé : rien ne passe !
Donc bien étanches des 2 côtés, je recommande :
Messagepar alain2933 » 22 Sep 2018, 20:53
Le mien c'est celui-ci, il vient du même endroit et il coule côté mâle. Il est donc défectueux...
Messagepar Aurelia B20 » 24 Sep 2018, 10:37
Tu devrais réclamer si c'est bien le même ? :(
Boldor
Messagepar Boldor » 02 Déc 2024, 16:11
Aurelia
Je vais démonter le réservoir de ma 350 et j'aimerai en profiter pour installer un coupleur dont tu parle dans ton post.
Questions : à quel endroit l'as tu placé : au milieu ( accessibilité ?) à gauche ( opposé au robinet, esthétique ?)
Quelle diamètre de durit est compatible : l'origine est en 5,5 me semble-t-il ?
Merci pour la réponse
Bonne route en Honda
Messagepar alain2933 » 02 Déc 2024, 17:54
On va voir la réponse de Patrick. Perso j'ai viré les miens car ça pissait et ce n'était guère plus pratique. J'ai trouvé que c'était une fausse bonne idée finalement alors qu'au départ, c'était très séduisant.
Messagepar NUAGE71 » 02 Déc 2024, 19:21
Il me semble que Patrick les avait également démonté.
Même chose pour moi, assez difficile d’accès il faut défaire la sangle et soulever le réservoir pour avoir accès aux accords, les miens ne fuyaient pas mais je trouve que ce n’est pas plus compliquer de vider le réservoir et ensuite de retirer la durite. Avec des durites d’origines on peut monter ces raccords.
Messagepar DIALMAX » 02 Déc 2024, 19:40
Avec les outils Honda on avait des pinces à clamper, donc une d'un côté l'autre on débranche le tuyau et on met vite fait un doigt au bout de la sortie du réservoir, on tient le résé debout sur l'avant on rebranche le tuyau pour le poser .
Messagepar Aurelia B20 » 03 Déc 2024, 00:17
Moi je n'ai pas viré ce raccord sur ma 350, mais je reconnais que ce n'est pas facile à débrancher entre les 2 carbus, pas vraiment pratique ...
Ce serait à refaire, je n'en monterais pas, les pinces à clamper de Dialmax sont nettement plus pratiques :mrgreen: ;)
