Réservoir qui fuit
Tonton
Re: Réservoir qui fuit
Messagepar Tonton » 18 Sep 2018, 15:25
Mon avis que c'est plutôt le joint au cul du robico qui est hs ...et la vis qui plaque le tout doit être rouillée donc tu en remet une neuve pour bien serrer avec un joint neuf ( pas facile à trouver le joint et à placer ...)
Messagepar kiss93 » 18 Sep 2018, 15:33
Heu, c'est ou la fuite?
Rien13
Messagepar Rien13 » 18 Sep 2018, 15:47
La fuite c'est sur le corps du réservoir a l'endroit un peut sombre c'est plus un suinctement qu'une grosse fuite je me dit que si je met une colle ou du restom et que le robinet prend un coup la colle va craquer et la fuite reviendra :cry:
Le joint a part celui de la cuve de décantation je n'en vois pas d'autre :geek:
Messagepar cbx » 18 Sep 2018, 15:53
Là ??
Il faudrait décaper à l'endroit supposé de cette fissure pour mieux voir.
Rien13
Messagepar Rien13 » 18 Sep 2018, 15:57
Oui c'est la !!
Oui faudrait décapé des que j'ai le temps je le ferais ;)
Messagepar cbx » 18 Sep 2018, 16:25
Vite fait avec une brosse métal ça suffirait pour voir l'étendue de cette fissure. ;)
Messagepar kiss93 » 18 Sep 2018, 17:13
Bonsoir,
Qu'est ce qui te gène pour faire une soudure?
Ca se fait très bien. Il faut, au préalable, nettoyer le réservoir et enlever
tous les résidus d'essence.
Dégraissant, désoxydant restom.
Rien13
Messagepar Rien13 » 18 Sep 2018, 17:27
La soudure je sais pas comment m'y prendre :?
Il faut du matériel spécial non ?
Messagepar cbx » 18 Sep 2018, 20:19
Rien13 a écrit :La soudure je sais pas comment m'y prendre :?
Oui, mais surtout le coup de main pour ne pas percer la tôle.
Sans parler du dégazage qui doit être parfait sinon BOUM et on ne retrouve plus Rien :mrgreen:
Rien13
Messagepar Rien13 » 19 Sep 2018, 00:57
:lol: c'est pour ca que si je pense pour la soudure il faut que je trouve un professionnel ;)
