Calage de l'allumage sur un Amigo
Messagepar Aurelia B20 » 03 Sep 2015, 22:13
Je m'adresse aux spécialistes de l'Amigo : comment faites-vous pour déterminer le moment où le rupteur s'ouvre sur un Amigo ?
Lampe témoin ? Si oui comment vous la branchez ?
Perso je règle avec un testeur de continuité qui marche très bien avec un allumage batterie-bobine, mais sur l'Amigo ça ne peut pas marcher il me semble ?
Merci ;)
philard
Re: Calage de l'allumage sur un Amigo
Messagepar philard » 04 Sep 2015, 05:51
A l'ancienne avec une feuille à cigarettes. Mais pour cela il faut que tu te les roules :mrgreen: :mrgreen:
Billy
Messagepar Billy » 04 Sep 2015, 06:29
Avec un testeur cela ne marche pas
tu regardes convenablement que le rupteur commence à s'ouvrir quand le trait de la lettre F sur le volant passe devant le repaire fixe
tu peux te faire aider par la feuille à cigarette comme te conseil philard
pour ma part c'est à la lampe stroboscopique
tu peux mettre un peu plus d'avance genre 3 à 4mm avant le trait (d'origine c'est 28°)
Messagepar Aurelia B20 » 04 Sep 2015, 07:23
Merci, je vais essayer comme ça et je finirai au strobo pour affiner ...
J'ai aussi supprimé le bridage d'origine de l'avance ;)
philard
Messagepar philard » 04 Sep 2015, 07:58
Tiger et quelques autres dont moi même mettons 4-5mm d'avance supplémentaire (attention pas des degrés ;) ) avant le repère surtout quand il est débridé.
Robert
Messagepar Robert » 04 Sep 2015, 19:00
Je te donne mes quatres méthodes pour caler l'allumage:
En 1 c'est au doigt et a l'oeuil, Turèles le rupteur a l'oeuil qui doit se fermer au passage du repère et tu mets ton doigt sur le fil de bougie et a la masse et tu sentira la HT passer.
En 2: papier a cigarette qui doit se libérer repères en façe. (pénible et faut etre fumeur)
En 3: Pile + ampoule . un fil sur la masse et un autre sur le cable noir débranché venant du moteur. la lumiere de l'ampoule change d'intensitée quand les repères sonts OK.
En 4 ma préférée: Lampe strombosco a LED hand Made chez un copain. tu règles le rupteur a l'oeuil et tu corriges graçe a la lampe.
Comme ils disent les copains 2 a 5mm avant le repère c'est mieux.
Si tu controles a la lampe tu verras un décallage quand le moteur monte au régime.l
Juste un petite chose: Tu dis avoir viré le limiteur et je suppose que tu voulais dire l'avoir bloqué ?
Comme c'est bientot fini ton Amigo et que tu vas t'ennuyer je peux éventuellement te proposer un échange contre un Camino.................
Messagepar Aurelia B20 » 04 Sep 2015, 19:23
Merci Robert, c'est ce que j'ai fait : réglage initial au papier-clope et je finirais au strobo quand le moteur tournera !
Et désolé pour l'échange de l'Amigo, il part en Suisse retrouver son maitre ;)
Robert
Messagepar Robert » 04 Sep 2015, 19:29
Maitre c'est a coté de chez moi la Suisse 8-)
Robert
Messagepar Robert » 05 Sep 2015, 07:30
Strombosco a leds ou simple lampe et ca joue
Robert
Messagepar Robert » 05 Sep 2015, 07:33
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
