Un projet fou !
- Georges Delamare
Un projet fou !
Bon je sais je ne dois pas être le premier à y penser, et ça s'est peut être déjà fait, mais je me lance et je vous demande votre avis.
J'ai envie de restaurer un Dax, ce qui est assez banal, mais surtout j'ai eu l'idée de ne pas le peindre mais de le chromer entièrement.
En dehors du prix, quelle est à votre avis la faisabilité du projet, chromage cadre, fourche avant arrière et carter de chaîne.
Quels sont les inconvénients aussi ?
Re: Un projet fou !
C'est ta période bling bling ??
Il faudra protéger les emplacements des cuvettes de direction, ceux des paliers de bras oscillant, le numéro de cadre, tous les filetages qui pourraient devenir trop "petits" en raison des trois couches (nickel puis cuivre puis chrome) à déposer pour que le chrome adhère au final.
J'avais fais faire un traitement électrolytique du cadre de ma CB750 en 1971/72 et j'avais été emm... pendant des semaines par des pb d'électricité statique résiduelle; avec le chromage le pb pourrait être le même
Re: Un projet fou !
Ca c'est beaucoup fait à une époque. Comme le dit CBX tu as intérêt à protéger tous les filetages
et les emboitement car après ça ne rentre plus et il est très difficile de passer un taraud car le
chrome est cassant et assez dur. Il existe un produit caoutchouteux qui permet d'éviter le chromage
des parties concernée mais comme avant il faut passer l'ensemble dans des bains de décapage (acide) la partie
protégée sera décapée à nue et restera sans protection. Pour les filetages tu mets de vieilles vis ou écrous.
CBX, c'est cuivre
nickel
chrome.
Je dis ça parce que j'en ai fait sur plusieurs mob
CBX, c'est cuivre
Re: Un projet fou !
kiss93 a écrit : CBX, c'est cuivrenickel
chrome. A+ Kiss
Je deviens dysorthographique
- Relaxmax
Re: Un projet fou !
Joey Georges - Sur mon Dax Dax Dax, Chro Chro Chro Chromé
Avec ça, il te faut une paire de santiag, un stetson et un perfecto
- Georges Delamare
Re: Un projet fou !
Bon je laise tomber c'est moche!
C'est effectivement Cu->Ni->Cr
Re: Un projet fou !
Ouf, un Dax de sauvé !
Georges a parfois des idées aussi sottes que grenues ....
- Georges Delamare
Re: Un projet fou !
Aurelia B20 a écrit :Ouf, un Dax de sauvé !![]()
Ils ont même chromé la selle
Re: Un projet fou !
tu fais d'abord un test au scotch alu et après si ça te plait tu chromes
Re: Un projet fou !
Autre alternative très efficace, et réversible : le covering
https://www.youtube.com/watch?v=kwc843Vp6i4
