Refection moteur C50 CUB
Messagepar kiss93 » 20 Juil 2018, 15:37
Je suis en train de faire qlqes opérations de remise en état du moteur du C50 et j'ai un gros doute.
La pièce à encoches recevant le doigt de maintien du tambour de sélection me pose question:
On peut voir les petits pions sous les formes arrondies. Un d'entre eux est plus long et rentre dans
un orifice borgne dont on aperçoit la petit bosse sur la gauche de cette pièce, juste sous la roulette.
Une fois en place, les pions ne sont pas au centre de chacun des bossages de la pièce possédant les arrondis !!!
On peut les apercevoir sur le coté.
Est ce normal? voici les pions disposés comme à la dépose.
On aperçoit le plus grand pion qui rentre dans le petit alésage et les 3 autres plus petits.
Dans aucune position on ne retrouve les pions centrés.
Le passage des vitesses à l'air d'être correct mais le moteur n'est pas terminé.
Vos avis éclairés avec mes remerciements.
Re: Refection moteur C50 CUB
Messagepar alain2933 » 20 Juil 2018, 21:09
Sur la 350 c'est le même principe. L'étoile est centrée par le pion plus long que les autres et elle tient par la vis centrale. Par contre il y a en plus une fourchette par dessus qui la plaque bien et elle ne bouge pas. Chaque pion reste donc sous une des formes de l'étoile...
Messagepar kiss93 » 21 Juil 2018, 06:22
Merci Alain. Tu confirmes que les pions n'occupent pas la position "centrée" sous chaque partie "pétale" de l'étoile.
Ca paraît assez particulier comme montage.
Messagepar Aurelia B20 » 21 Juil 2018, 08:43
C'est effectivement bizarre comme montage, c'était un montage assez proche sur le CZ100 mais les pions étaient mieux placés, au bout de chaque branches de l'étoile ?
Je n'ai pas la doc technique du C50 ici, je regarderai en rentrant si tu veux.
En attendant, essayes un montage qui te parait cohérent et testes si les vitesses passent bien et dans le bon ordre, 1, PM, 2 et 3 ;)
Messagepar kiss93 » 21 Juil 2018, 09:11
Salut Patrick,
Pas de montage possible autrement. J'ai essayé toutes les combinaisons potentielles.
J'ai fait des photos au démontage et naturellement pas vérifié la position avant
d'avoir enlevé cette "pétale" c'est tjrs comme ça mais là difficile à deviner car
placés en dessous.
A+ Bonnes vacances
Messagepar kiss93 » 21 Juil 2018, 10:03
Voila comment cela se présentait au démontage:
Pas de repère spécifique. Par contre, on aperçoit, peut être, l'un
des pions qui se pourrait être décalé.
Peut être plus clair comme ceci.
Messagepar alain2933 » 21 Juil 2018, 18:00
kiss93 a écrit :Bonjour,
Si, si sur les 350 ils sont centrés sous les "pétales" et ils tiennent encore mieux grâce à une fourchette qui aide à les plaquer même si elle n'est pas là pour ça. En plus il faut qu'ils tiennent fort puisque ils servent de butée pour le mécanisme en bout d'axe de sélecteur ce qui ne semble être le cas sur ton montage...
Messagepar alain2933 » 21 Juil 2018, 18:32
Sur le manuel d'atelier il n'y a ni schéma explicite ni photo probante de ce mécanisme. Concernant la boîte, il n'y a qu'une page recto verso dont plus de la moitié consacrée à la métrologie...
Messagepar Aurelia B20 » 22 Juil 2018, 09:36
Attention pour tester la boite : sur le C50 la boite est inversée, 1° en haut, puis PM, 2 et 3 en bas ! :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 22 Juil 2018, 11:44
Aurelia B20 a écrit :Attention pour tester la boite : sur le C50 la boite est inversée, 1° en haut, puis PM, 2 et 3 en bas ! :mrgreen:
Merci,
Je vais voir demain car j'ai pris une journée de vacances aujourd'hui. Je ne vais pas à l'atelier.
