joint de culasse cb 750 four K2
vivi7
Messagepar vivi7 » 17 Juil 2018, 14:37
bonjour
je constate que certains joints de culasse sont munis de trous plus gros .
je viens de commander une pochette haut et bas chez CMS pour un K2 de 1972 et le joint de culasse a huit trous plus gros en regards des goujons entre le cylindre 1 et 2 et aussi entre 3 et 4.
je peux le monter?
Re: joint de culasse cb 750 four K2
Messagepar kiss93 » 17 Juil 2018, 17:37
Bonsoir,
Ces joints de culasse avec trous plus gros sont sortis à partir des moteurs de K6.
Les usinage sont différents autour des goujons.
Il y a eut une discussion à ce sujet mais je ne retrouve pas le post.
Il en est ressorti que l'on pouvait monter ces joints sur les K2.
Donc j'ai monté sur une K2 et à ce jour je n'ai pas de fuite mais aussi peu
de Km donc pas assez de recul. Toujours est il que CMSL m'a fourni ce type de
joint en rechange.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 17 Juil 2018, 20:27
Je dirais que si tu as le choix entre les deux, il vaut mieux monter celui qui correspond au modèle de ton moteur, mais tu peux monter celui là sans problème et c'est pas deux mm de matière en moins autour des goujons qui changeront quelque chose, tu n'auras pas fuite car il n'y a pas d'huile autour de ces goujons là... :) ;)
Autrement, tu as le bon modèle en origine pas trop cher chez DD :
Type pièce : Joint
Réf ORIGINE Honda : 12251300354
En stock : 17
Tarif : 61 € TTC et hors frais de port
Catégorie : origine(neuve)
Description : Rare, joint de culasse de CB750Four K0 (deuxième version), CB750K1, CB750K2 série <---2352923 (avec cylindre sans douille et joints tubulaire au niveau du cylindre), plus livrable dans le réseau Honda sous cette référence
Messagepar cacajou » 18 Juil 2018, 04:32
Salut .
Je t'ai répondu sur le forum Cuir et Mégaphone .
Tu peux le monter sans problème.
vivi7
Messagepar vivi7 » 19 Juil 2018, 16:08
merci a tous trois je ne dois pas manipuler correctement mon ordi car il ne me previens pas des reponses et moi je demande de partout bon je vous remercie de votre reponse a tous et je vais pouvoir les utiliser.
