Restauration CB450 K0 Black bomber
Re: Restauration CB450 K0 Black bomber
Messagepar cacajou » 28 Aoû 2015, 16:40
Et cacajou qui s'y mets aussi !!
Oui, moi ce n'est pas nouveau :P
draknor
Messagepar draknor » 29 Aoû 2015, 10:03
Ce Moteur :shock: :shock: :shock:
C'est vraiment une magnifique pièce de fonderie 8-) ;)
Gege33
Messagepar Gege33 » 29 Aoû 2015, 11:22
Il n'est pas encore tout à fait fini mais j'ai pas résister de mettre les photos sinon vous allez croire que je brantole... :lol:
Dans le cadre ça doit être sympa aussi, c'est pour ça que je viens de commander mes jantes, des radaelli chez macadam2roues et les rayons en Thaïlande sur ebay.
je vais polir les moyeux et si j'arrive à avoir mes fourreaux et mon BO de peints je vais pouvoir envisager de mettre le bébé dans sa niche :P
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Gege33
Messagepar Gege33 » 29 Aoû 2015, 11:44
Pour les pneus j'ai envie de partir sur du Mitas, le H04 à l'avant car il a un look un peu ligné et à l’arrière je serais bien resté sur la même marque, bon rapport qualité/prix de se que j'ai pu voir bien ça ne valent pas du dunlop on est d'accord.
Des objections?
Messagepar alain2933 » 29 Aoû 2015, 15:54
Gege33 a écrit : vous allez croire que je brantole... :lol:
:P
Sur le Bassin on dit aussi "couniller" :D
Gege33
Messagepar Gege33 » 12 Oct 2015, 17:50
Allez un peu de news, zoom sur la réparation de ma fourche qui était sacrément attaquée.
Avant démontage, l'un des deux tube était vide :?
Le tube attaqué au niveau du spy, le deuxième également mais moins profondément.
Le tube sur la rectif
Il a été enlevé 0.6mm sur le tube pour qu'il n'y ait plus de défaut.
Le résultat après rechromage puis rectif à la cote.
Reprise des manchons qui porte le spy, celui la a était brasé car la corrosion la carrément percé, de l'eau a du stagné au dessus du spy
Nickelage
Puis polissage
Une petite réparation sur les fourreaux, le pion de centrage du garde boue a tendance a les fêler, donc rebouchage puis perçage du fourreau puis confection de nouveaux pions mieux ajustés sur le GB.
Les bouchons des tubes repris également
Les tubes remontés, avec spy neufs et de la bonne huile bien entendu, la détente a l'air de se faire correctement par contre on sent qu'il y a beaucoup d'air dans l'huile, y a t'il une méthode pour les purger ou faut il laisser comme ça?
Une photo du moteur pour la route
Modifié en dernier par Gege33 le 12 Oct 2015, 18:49, modifié 1 fois.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 12 Oct 2015, 18:30
un très très agréable tuto!
Bravo
Messagepar Aurelia B20 » 12 Oct 2015, 19:24
Superbe travail, y'a rien à dire, en plus tu as l'air d'avoir accès à du matériel de pro ! 8-)
Les fourreaux de fourche sont peints ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 13 Oct 2015, 05:44
Georges Delamare a écrit :un très très agréable tuto!
Bravo
Merci, c'est pas,évident de faire un bon récit et d'avoir les photos car souvent dans le feu de l'action on y pense pas et l'hébergeur d'image n'est pas des plus pratique pour exposer tout ca! Aurelia est très fort pour nous faire vivre ses restaurations.
Aurelia B20 a écrit :Superbe travail, y'a rien à dire, en plus tu as l'air d'avoir accès à du matériel de pro ! 8-)
Oui ils sont peints avec la peinture du moteur. Bientot le moteur dans le cadre, on y croit :D !
Messagepar kiss93 » 13 Oct 2015, 08:16
Joli travail,j'ai la même en pièces détachées. Quand j'aurai un peu de temps, je m'y mettrai peut être.
Par contre, je vois que tu as fait re-chromer tes tubes de fourche. Pourrais tu me dire quel type de chrome
a été utilisé entre les différentes variantes existantes. Chrome de décoration, chrome dur etc.
Si j'ai bien compris:
- Tu as enlevé 0.6 mm à la rectif sur le tube
- Puis fait chromer avec au mini 0.6 mm de chrome pour retrouver la cote d'origine?
- ensuite re-passage à la rectif sur du chrome ? Quelle épaisseur en moins?
Ca veut dire aussi qu'il a fallut reprendre les gorges des circlips?
Ca m'intéresserait de savoir pour faire la même chose sur ma fourche.
Merci de ta réponse
Cdt Kiss
