Le PS50 "Toulouse"
- philard
Re: Le PS50 "Toulouse"
merci les deux couillus
- Billy
maintenant sans déconner (1 bille en moins de ce que tu peux placer)
- Billy
philard a écrit :merci les deux couillus
Allez allez....grand jaloux
- philard
Je viens aussi de commander (c'était ma journée commande aujourd'hui) chez 123 pneu 2 pneus à flancs blancs en 2,0/19 et 2,25/19 chez Continental c'est le KKS10 WW (weiss white)
Ils me reviennent à 75 roros pour les deux.
Et pour ce qui est des amortisseurs de couple, j'ai un truc facile et pas cher du tout. J'ai un restant de bâche caoutchouc pour étang, je coupe juste ce qu'il faut et je les mets "à serrage" entre les silent blocs. C'est une bâche Firestone (donc je pense que la qualité y est), elle a une épaisseur de 1mm. Je l'avais déjà fait pour rattraper le jeu sur ma Funduro le gros mono qui envoie du lourd et ça marche nickel. Je n'ai plus de jeu sur le pignon, je pense que cela devrait aller pour le 1,8cv du PS
- Billy
très bonne idée, mais si les silent blocs d'origine sont devenu dure avec l'âge......ben......maintenant pour un moteur de 1325 watts
- philard
En général avec l'âge ça ramollit Billy...Par contre mes pneus, je crois que je vais encore pouvoir faire 2-300m avec!
Ca tape le soleil dans le sud! J'ai bien fait d'en commander des neufs
- Billy
Bin j'ai encore un peu de temps
et pour les pneus même sans le soleil et dans le nord ils étaient à changer
ici c'était le pneu AV à l'achat de ma novio, c'est vrai quand c'est dans un état pareil on change tout de suite
- philard
Le PS avance, enfin c'est plutôt moi qui avance dessus. Toute la partie cycle est décapée et prête pour la peinture. Je ne sens plus mes doigts et j'ai plein de crampes...
Demain, je mets l'epoxy sur tout l'bazar. Je vais le mettre au pinceau, j'ai pas envie de commencer à sortir le bastringue du pistolet. Il suffit d'avoir la bonne dilution et de très bons pinceaux à laquer.
J'ai pu récupérer les parties plastoc et j'ai réussi à supprimer les coups et les traces qu'ils avaient avec une brosse rotative au papier de verre au grain fin. Le plus difficile sera les chromes des jantes parfois fort piqués mais le produit mirakk que Bus m'a gentiment offert fait des miracles. Il restera le résé à traiter au restom puis à peindre et d'ici 15 jours si Marose ne me fourgue pas trop de tâches ménagères sur le dos
il devrait être fini et roulant. J'allais presque oublier le moteur, mais ça devrait le faire aussi, j'ai commencé ce soir à le dépouiller de ses carters, et je n'ai encore rien vu qui pourrait faire le bruit...je me demande d'ailleurs siu ce n'est pas à cause du câble de frein qui était inefficace de par la patte cassée...je verrai plus tard. Il y avait aussi un caoutchouc de fourche complètement bouffé et en fait la longuer est la même que sur les amigos...
donc, j'ai récupéré les deux caoutchouc d'une fourche d'amigo que j'avais en rab. Ils sont neufs et s'ils n'ont pas la même forme que ceux du PS, ils iront très bien pour moi...
Phil
Phil
philard a écrit : Le plus difficile sera les chromes des jantes parfois fort piqués mais le produit mirakk que Bus m'a gentiment offert fait des miracles. Phil
Bonsoir;
Et c'est quoi ce produit miraculeux ? Zebracier ?
- philard
Yesss
