Caca "joue"
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Même domage qu'il fonctionne à l'air con primé
Re: Caca "joue"
ou alors le jeu aux culbus lui donne une latitude de réglage sur les angles de cames?
Re: Caca "joue"
Je pense que c'est surtout difficile de régler précisément sur une si petite pièce et peut-être aussi que le cliquetis donne un peu de relief sonore.
Re: Caca "joue"
Je me souviens avoir vu à Rétromobile dans les années 90 un gars, peut-être ce M. Patelo, qui avait fait un V6 Ferrari miniature qui fonctionnait à l'essence, il le démarrait de temps en temps, le bruit était ................ assourdissant mais magnifique !
- philard
Re: Caca "joue"
Quelques beaux exemples... https://www.youtube.com/watch?v=vF2oMkorH5o ou https://www.youtube.com/watch?v=AUdX5liDdkQ
Re: Caca "joue"
Ouai .
C'est pas demain que je pourrais réaliser ces petites merveilles .
Faut de l'outillage cher et des moyens , tout ce que je n'ai pas
Re: Caca "joue"
Hello la girl et les boy's ( galant hein !
Je viens de faire l'acquisition d'un petit tour beaucoup plus performant que mon jouet.
J'ai préféré éviter les chinoiseries avec trop d'électronique souvent rapidement défaillante .
C'est un matériel Allemand , donc , en principe , fiable . Enfin je l'espère.
Je vais pouvoir commencer à réaliser mon vieux rêve . Un mini moteur qui fonctionne
Dés que j'aurais réussi à traduire la doc toute en langue de Goethe
Re: Caca "joue"
Ben voilà, tu vas nous faire des merveilles avec cet engin-là, c'est quelle marque d'ailleurs ???
- 4pots1969
Re: Caca "joue"
Chouette Cacajou...Trop content, je vais enfin avoir mon petit 4 cylindres 73,6 cm³ !!
Pour la marque du tour c'est écrit dessus comme le Port Salut Patrick : Rotwerk
- B_RIMLINGER
Re: Caca "joue"
Bonjour;
J'ai le même tour depuis des années (le distributeur à l'époque est du coin). La précision est de l'ordre de 20/100 mm. Il te faudra t'habituer au jeu avant-arriere des molettes - pour ce, j'ai rodé les lardons dans les glissières (ce qui diminue aussi les points durs). A une époque l'importateur vendais un kit pour des "vis à billes" et des afficheurs digitaux. Veiller au bon alignement des pignons pour l'avance automatique. Le jeu est important dans l'avance automatique, donc usiner toujours dans le même sens de déplacement.
Pour Info la base est chinoise mais le moteur et l’électronique sont germain.
Si question je ne suis pas loin.
A plus Bruno
A plus Bruno
