indicateur de pression d'huile
Messagepar cacajou » 13 Juin 2018, 16:58
Salut les vieux gars .
J'ai beaucoup fouillé sur le net pour trouver un indicateur de pression d'huile .
Mais pas n'importe lequel car on ne trouve que des électroniques ou trop gros .
Je cherche donc un indicateur de moins de 52 mm de diamètre. 40 ou 45 maxi
Gradué en bars 0 à 5 ce serait bien , voire 0 à 8
Et bien sur mécanique ,, celui qui se visse sur le moteur .
Si les rois du net pouvaient me renseigner ce serait super .
B'lial
Re: indicateur de pression d'huile
Messagepar B'lial » 13 Juin 2018, 19:31
Messagepar cacajou » 13 Juin 2018, 20:50
Tu es génial Georges , et rapide en plus .
Ca me convient très bien , .
Messagepar cbx » 13 Juin 2018, 21:14
Si tu en achètes un je te rejoins pour en commander un deuxième ;)
Si tu n'as pas Paypal, obligatoire avec le vendeur du premier lien, moi j'ai donc je peux passer commande pour nous deux.
Mais pas sur le premier lien de Georges vu qu'il faut en commander 100 minimum
MP pour toi
Messagepar cacajou » 14 Juin 2018, 01:43
J'explique le pourquoi de ce mano 5 bars .
J'ai un soucis sur un moteur de 750 KZ entièrement refait .
A chaud , environ 80 °, la pression au ralenti est à zéro sur mon mano de 100 psi , mais il n'y a pas d'allumage du voyant .
J'ai monté un 60 psi , idem .
Donc je voudrais savoir avec précision la pression exact que j'estime aux environs de 0,6 à 0,8 bars étant donné que le contacteur d'origine se déclenche à 0,5 bars .
C'est peut-être normal et aussi l'explication de l'allumage du voyant à 0,5 bars .
Messagepar cbx » 19 Juin 2018, 08:55
Bjr;
J'ai commandé trois mano (deuxième lien de Georges) , deux pour Cacajou et un pour moi.
Plus qu'à attendre la livraison et on vous dira ce qu'on en pense ;)
Messagepar kiss93 » 20 Juin 2018, 09:14
Je viens de faire tourner un moteur de 750 K2.
La vérification de la pression d'huile au ralenti et à chaud est de 1 Bar
avec un mano gradué jusqu'à 6 bars.
Les coussinets sont neufs.
Messagepar cbx » 03 Juil 2018, 07:56
Bjr;
Les mano commandés le 14 juin sont arrivés ce matin; pas vilains et conformes à la description de l'annonce : 0 à 4 bar, 40 mm de diamètre
Cacajou si tu me lis ;)
