Chute de pression
Re: Chute de pression
Non , c'est la première fois que je vois ça sur une dizaine de moteur à mon actif.
c'est vrai que c'est bizarre qu'il y ait si peu de matière à cet endroit. ou alors il était bon au montage , et lors du serrage des deux carters + la mise en pression, l'alu a sauté à cet endroit?
- 4pots1969
Ils sont fait avec plusieurs jeux de moules, mais en fait ça n'a rien a voir avec un problème de moulage...car tous les endroits des joints et autres sont évidement usinés après.
Alors juste mon avis, pour moi ce défaut n'est pas d'origine usine...Combien de bornes a ce moteur ? As-tu pas une photo de l'endroit du joint sur le carter inférieur ?
Modifié en dernier par 4pots1969 le 10 Avr 2018, 18:03, modifié 17 fois.
- Bidouille
Une zone de moulage et une portée de joint comme celle-ci ne s'use pas SAUF si un élément du moteur est venu frotter dessus .
- 4pots1969
Mathieu Viollet a écrit :ou alors il était bon au montage , et lors du serrage des deux carters + la mise en pression, l'alu a sauté à cet endroit?
Si c'était le cas... je pense que ça aurait cassé très peu de temps après son démarrage...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 10 Avr 2018, 16:10, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Ah merde...Oui dsl Mathieu, j'avais pas vu que sur l'autre carter il manquait un petit bout...je croyais que c'était le même côté alors j'avais pas trop fait attention...
ben voui plus de pression... reste la canette!!!!
une paille dans l'alu?
Je pense comme 4 pots que l'usinage du conduit a été déporté d'environ 2 mm , ne laissant que 1 mm d'épaisseur à la collerette
Voici un autre carter ou les passages d'huile sont bien centrés.
- Bidouille
cacajou a écrit :Je pense comme 4 pots que l'usinage du conduit a été déporté d'environ 2 mm , ne laissant que 1 mm d'épaisseur à la collerette
T'as pas une photo plus petite , celle-ci m'arrache les yeux
Entièrement refait de la cave au grenier, Il va bientôt aller rejoindre sa partie cycle .
Je n'ose vous dire le montant de la facture pièces.
Je l'ai même enchainé pour qu'on ne me le pique pas
