Après un serrage moteur
FERRON
Re: Après un serrage moteur
Messagepar FERRON » 28 Avr 2018, 13:30
Bonjour ,
je vous tiens au courant de mon avancement sur ma honda cb 360 de 1976 , le moteur va être refais , il y avait bien un pistons sur deux qui était abimé ainsi que les segmentations foutu donc j'ai commandés deux nouveaux pistons ainsi que des segmentations , les soupapes était pas en bonne état donc j'en ai commandés des nouvelles . le haut moteur a été nettoyé comme si il était neuf ! j'essaye de voir comment je peux mettre des photos car c'est pas facile !
De plus j'ai une question en dehors de mon moteur qui concerne un changement de pneu arrière , je voulais savoir quel est la taille de pneu d'origine car j'ai des dunlop K82 en 3.5 et d'origine c'est du 3 ou 3.5 ??
En vous souhaitant une agréable journée !!
cordialement, Emmeran ferron
Tonton
Messagepar Tonton » 28 Avr 2018, 14:49
3.50 x 18 ! Suivant les marques et profils du 4.00 çà passe !
Messagepar Aurelia B20 » 28 Avr 2018, 18:15
FERRON a écrit :j'ai commandés deux nouveaux pistons ainsi que des segmentations
Il faut impérativement mesurer les diamètres intérieurs des cylindres et contrôler l'ovalisation et la conicité, ce qui décidera d'un éventuel réalésage et donc des pistons/segments en cote réparation. Inutile de monter des pistons neufs sur des cylindres ovalisés ... :?
FERRON a écrit :les soupapes était pas en bonne état donc j'en ai commandés des nouvelles
Il faudra surtout vérifier l'état des sièges, et des soupapes neuves demandent quasi à chaque fois à changer les guides ! :oops:
FERRON
Messagepar FERRON » 28 Avr 2018, 19:17
j'ai réalisé le démontage mais pour ce qui est du remontage j'ai préféré laisser la main a un garagiste qui va me réaliser les réparations !
FERRON
Messagepar FERRON » 28 Avr 2018, 20:26
FERRON
FERRON
Messagepar FERRON » 23 Mai 2018, 19:10
je voulais savoir ou je pouvais trouver une chambre à air pour ma Honda CB 360 ?
si vous pouviez mettre le liens pour accéder au site ça serai top ;)
merci Bonne soirée
