levier frein AV
garri
levier frein AV
Messagepar garri » 24 Avr 2018, 12:07
bonjour, de retour après des pbs de connexion.
le levier de frein AV a environ 1 cm de jeu et ne reviens jamais en butée malgré vidanges et purges . dois je remplacer maitre cylindre ou utiliser un kit de réparation ? sinon, quels sont les autres pistes ?
merci et bien cordialement
Re: levier frein AV
Messagepar Mathieu Viollet » 25 Avr 2018, 08:01
Bonjour Garri
" Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là ?
Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga" (Pierre Vassiliu)
Nous somme un forum de passionnés, et pour qu'il soit convivial, nous demandons un minimum de précisions et de courtoisie, et cela passe en premier lieu par la case présentation:
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=37
D'avance merci pour ton implication ;)
l'équipe modératrice
garri
Re: levier frein AV
Messagepar garri » 25 Avr 2018, 09:32
bonjour Mathieu
comme précisé dans mon précédent message, j'étais absent de ce forum depuis qqs mois suite à des pbs de connexion. Je m'étais donc présenté auparavant mais je vais le refaire avec plaisir .
cdt
4pots1969
Re: levier frein AV
Messagepar 4pots1969 » 25 Avr 2018, 10:01
Salut Garri et Bienvenu ;) mais pas trouvé ton ancienne présentation sur le forum ? T'es sûr ?
Pour répondre a ta question, si ton levier ne revient pas après une purge bien faite, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui gène son retour, l'intérieur du corps doit-être plein de résidus a cause de l'humidité et c'est ça qui coince le retour du piston...Donc il faut démonter pour tout nettoyer, et après surtout bien contrôler l'usure a l'intérieur de M-C... il faut aussi que tu démontes ton étrier en bas pour faire la même chose car s'il y a de la merde en haut, et bien il y en a obligatoirement en bas... Et si tu te contentes de faire que le haut cela n'aura servi a rien... Et les pièces originales Honda pour les freins c'est mieux que de l'adaptable... On ne badine pas avec sa sécurité !! :) ;)
La petite question qui peut paraître idiote... mais sait-on jamais, car déjà vu ça donc : Est-ce que c'est bien la bonne vis pour la fixation de ton levier car sinon au serrage ça peut bloquer légèrement ton levier et empêcher le piston de revenir naturellement a sa place...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Avr 2018, 12:51, modifié 8 fois.
Re: levier frein AV
Messagepar Aurelia B20 » 25 Avr 2018, 10:13
Salut garri et bienvenue parmi nous ;)
En fait, tu étais en 2010 sur l'ancien forum qui s'appelle maintenant cb-et-four.com, c'est pour ça que tu n’arrivais pas à te connecter ici !
Tu trouveras ici toute l'aide nécessaire, merci d'avance pour nous refaire une présentation, c'est là : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewforum.php?f=37
Re: levier frein AV
Messagepar majastre » 25 Avr 2018, 12:38
question bête est ce le bon levier pour le bon mc :?: :?: :?: :?:
garri
Re: levier frein AV
Messagepar garri » 26 Avr 2018, 08:33
merci de vos msgs. Je vais regarder de + près le MC.
a+
