CR réplica
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 27 Jan 2018, 12:28
Merci de ton attention Cacajou, j'ai recherché sur le net et je pense avoir trouvé le bon modèle à voir:
Chez NGK la réf VD10F, 10 k ohms (comme l'origine) plus courte avec les caractéristiques suivantes.
Cordialement
Philracing
Pour info l'origine est le XD 10F, l'angle est de 102° et le remplaçant est de 120° (mais ça devrait passer).
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 27 Jan 2018, 13:04
ben déjà les anti que tu nous montres ne sont pas des anti de 750 four cylindres ext ....
ce sont ceux ci
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 27 Jan 2018, 13:07
puis monte des 5kohm l'étincelle sera meilleure
Jules
Re: CR réplica
Messagepar Jules » 27 Jan 2018, 13:07
Bonjour Philracing,
Je me permets de rectifier ton lien qui envoyait sur un magnifique ATC90 de 1972 :)
http://www.nationalmcmuseum.org/1972-honda-cb500-road-racer-designed-after-dick-manns-1970-honda-racer/
Je pense que c'est celui-ci que tu voulais nous faire partager
a+
Re: CR réplica
Messagepar Aurelia B20 » 27 Jan 2018, 13:23
+ 1 avec Denis, 10 Kohms pour l'antipatate me parait beaucoup ! :shock:
Re: CR réplica
Messagepar kiss93 » 27 Jan 2018, 13:24
Quoi que l'ATC j'aimais bien. J'avais un 250 dans les années heu il y a quelques temps et je
m'amusais bien, quoi que, sans différentiel c'était un peu short. Heureusement que le sable
d'Ermenonville nous accueillait.
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 27 Jan 2018, 15:17
Hello,
Effectivement Jules c'est une erreur de ma part dans le lien, c'est bien celui que tu rectifies qui est le bon, j'ai rectifié merci à toi.
Pour ce qui est de l'antiparasite: c'est bien pour cela que je faisais appel aux spécialistes, sur mon moteur étaient montés ces antiparasites XD10, c'est pour cela que je vous ai posé la question, donc ce serait les plus courts (comme ceux choisi en remplacement) et avec une résistance de 5 K ohms soit les VD05F.
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar majastre » 27 Jan 2018, 16:12
il me semble que c'est que qu'il y a d'origine des 5k 10 c'est trop et 1k c'est pour les bougies "R" ceux des cylindres du centre sont droits
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar Philracing » 27 Jan 2018, 16:50
J'avais bien des droits au centre, seuls les extérieurs gênent, les 4 seront remplacés ne connaissant pas la valeur des droits existants.
Cordialement
Philracing
Re: CR réplica
Messagepar cbx » 27 Jan 2018, 17:02
Philracing a écrit :J'avais bien des droits au centre, seuls les extérieurs gênent, les 4 seront remplacés ne connaissant pas la valeur des droits existants. Philracing
Tu peux les tester à l'ohmètre
