Lubrification compteurs
François 31
Messagepar François 31 » 01 Jan 2018, 12:45
Bonjour à toutezetous
Ayant pas mal de compteurs et compte tours en panne pour ma 400N (3 compteurs et 2 compte tours...), J'ai desserti un compteur et démonté icelui.
Gros nettoyage à la bombe de nettoyant contacts, le bazar est propre et à l'air de vouloir fonctionner.
Il était bien crade, avec des crasses gênant le fonctionnement de l'aiguille.
Question : que faut-il mettre comme lubrifiant ?
Merci d'avance et bonne année
François
In VTwin veritas
B_RIMLINGER
Re: Lubrification compteurs
Messagepar B_RIMLINGER » 01 Jan 2018, 17:05
... Huile fine pour machine à coudre
Bruno
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 01 Jan 2018, 19:01
Graisse au lithium
Messagepar Aurelia B20 » 01 Jan 2018, 21:04
Comme ça, je dirais plutôt une huile silicone, ou une graisse silicone, mais à confirmer, je n'ai jamais démonté de compteurs ... :mrgreen:
Messagepar Tiger.09 » 01 Jan 2018, 21:21
pour ma part, j'envoie de temps en temps une giclette de lubrifiant silicone en bombe par l'entrainement, et jusqu'à présent ça a marché, mais pour des compteurs ou compte-tours qui fonctionnaient encore mais bruyant ou saccadés...
Messagepar cbx » 01 Jan 2018, 22:23
Doucement sur l'injection de graisse via le câble; j'y avais été un peu fort sur mon puissant CG et une dose de graisse est remontée via le câble dans le compteur, maculant le rouleau kilométrique. Depuis je ne vois plus certains chiffres des hectomètres :(
Mieux vaut éviter la graisse trop collante...
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 02 Jan 2018, 06:14
cbx a écrit :Doucement sur l'injection de graisse via le câble; j'y avais été un peu fort sur mon puissant CG et une dose de graisse est remontée via le câble dans le compteur, maculant le rouleau kilométrique. Depuis je ne vois plus certains chiffres des hectomètres :(
Effectivement ça remonte et tache aussi les face au niveau des vis.
J'avais lu sur le site disparu de socal graisse au lithium ce que j'ai fait et ça ne remonte pas
Messagepar Tiger.09 » 02 Jan 2018, 06:47
c'est pour ça que j'utilise le lubrifiant silicone, 1. ça ne tache pas, 2. ça finit par s'évaporer sans laisser de trace, et c'est pour ça qu'il faut en remettre de temps en temps
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 02 Jan 2018, 07:18
Tiger.09 a écrit :c'est pour ça que j'utilise le lubrifiant silicone, 1. ça ne tache pas, 2. ça finit par s'évaporer sans laisser de trace, et c'est pour ça qu'il faut en remettre de temps en temps
Comme je suis toujours aussi nul, j'ai utilisé du lubrifiant silicone pour le Honda Kick n' go.
Plastique sur métal c'est ce qui est indiqué.
En démontant les roulettes qui tendaient la chaîne j'ai retrouvé dessus ce silicone collant qui s'était échappé.
Messagepar cbx » 02 Jan 2018, 07:39
L'huile pour machine à coudre est suffisamment liquide pour se propager, mais pas assez pour couler partout.
C'est ce que j'utilise aussi sur les feutres des rupteurs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
