Moteur qui tourne sur 1.5 cylindre...
Re: Moteur qui tourne sur 1.5 cylindre...
Messagepar cbx » 03 Déc 2017, 11:38
majastre a écrit :possible y aurait il un problème d'isolement ( donc fuite de courant ) sur le plateau au niveau des rupteurs? une rondelle isolante oubliée au niveau de l'axe par ex.
Un truc simple pour détecter ces fuites de courant ; cache allumage ôté, faire fonctionner le moteur de nuit : si il y a des fuites on voit de jolis arcs électriques bleutés
Maniimore
Messagepar Maniimore » 03 Déc 2017, 11:53
Eh oui, c’est très inflammable et volatile donc ça marche aussi!
Test fait! En effet elle prend les tours... donc démontage des carbus!
Messagepar cacajou » 03 Déc 2017, 13:22
Ben si , c'est très inflammable, c'est marqué dessus .
Et si tu bouche l'entrée du carbu avec la paume de la main , que se passe t-il ?
Si le cylindre donne ou si la bougie est humide , ce n'est pas un probléme de carbu , mais d'aspiration
Tonton
Messagepar Tonton » 03 Déc 2017, 13:28
Membrane partiellement grippée ton idée serait :?:
Messagepar majastre » 03 Déc 2017, 13:30
Messagepar cacajou » 03 Déc 2017, 13:33
Tout dépends si ce cylindre ne chauffe pas au ralenti ou dans les tours .
Si il ne chauffe pas au ralenti , ce n'est pas la membrane
Tonton
Messagepar Tonton » 03 Déc 2017, 13:38
C'est sur que si tout n'à pa été vérifié ! Quand j'ai ouvert mes carbu sur la mienne ( 250cb g pareil ) les membranes ne pouvaient plus bouger comme collées dans une mélasse bien poisseuse , un redémarrage sans ouverture était voué à l'échec ! :roll:
Voilà cette pièce faut quelle soit nickel propre , membrane pas percée ; une fois nettoyé , tu souffle dans ton carbu , faut que çà fasse " flip , montée , cloc descente , c'est un carbu à dépression , c'est çà qui vas contribuer à la bonne aspiration de l'essence ...
moaialoa
Messagepar moaialoa » 03 Déc 2017, 18:28
Les membranes ne sont pas actives au ralenti et jusqu'à environ 1800 tours . . . . Si pas de bougie mouillée, donc pas d'essence, circuit de ralenti à voir, hauteur de cuve ? ? ? Cacajou a suggéré un test intéressant, boucher l'entrée du carbu avec la paume de la main pour apprécier la dépression que donne ce cylindre.
Maniimore
Messagepar Maniimore » 03 Déc 2017, 18:37
Youhouhouh elle tourne enfin comme un bon vieux bicylindre!
J'ai premièrement re-réglé l'avance à l'allumage. Avec cette histoire de Dwell, l'avance à l'allumage n'était plus parfaitement calée.
Puis comme déjà annoncé, premier test en giclant du nettoyant frein par la prise d'air du carbu. Et en effet elle prenait les tours!
Alors démontage pour la Xème fois des carbu (enfin surtout le droite) soufflé partout, enlevé les gicleurs et rien vu d'anormal. Mais quand je l'ai remonté, le 2è cylindre chauffait enfin! $alors tout de suite petit test à la montée et avait enfin du couple!
Malheureusement je ne pourrais pas dire ce qui n'allait pas avec ce carbu car je n'ai absolument rien vu d'anormal. Je ne sais même pas si c'était aussi électrique car j'avais essayé il y a quelques temps avec les carbus d'une autre moto.
Bref, je crois que ça devait être un peu des 2 mais ce re-réglage de l'électrique et ce dernier nettoyage du carbu l'ont enfin réveillée de sa sieste de 40ans!
Merci merci et encore merci pour votre soutien! Ce fut vraiment un plaisir de rechercher la cause avec vous!
Majastre, Cacajou et Tonton: merci de me donner votre adresse postale par MP pour que j puisse tenir mes promesses!
Je vais essayer maintenant de poster une photo de cette capricieuse finie!
Maniimore
Messagepar Maniimore » 03 Déc 2017, 19:03
La voilà!
