Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Tonton
Re: Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Messagepar Tonton » 02 Déc 2017, 18:22
ouaou 12.2 , j'ai pas souvent vu çà :) !!
Zini
Messagepar Zini » 02 Déc 2017, 18:26
Tonton a écrit :ouaou 12.2 , j'ai pas souvent vu çà :) !!
Ah oui ? Tu connais les tolérances ?
Tonton
Messagepar Tonton » 02 Déc 2017, 21:21
Pour les moteurs essence , je crois que le maxi est 13 !
En générale sur un moteur usagé , lorsque on à 11 , je crois que l'on peut s'estimer heureux .....
Zini
Messagepar Zini » 03 Déc 2017, 08:12
Tonton a écrit :Pour les moteurs essence , je crois que le maxi est 13 !
Ah oui, donc c'est tres bien .
Super merci .
moaialoa
Messagepar moaialoa » 03 Déc 2017, 09:07
La référence moyenne est de 12 sur un moteur 4 temps, mais la mesure de compression ce fait sur un moteur chaud, à température de fonctionnement. Poignée d'accélérateur ouverte en grand bien sûr . . . .
Zini
Messagepar Zini » 03 Déc 2017, 09:41
moaialoa a écrit :La référence moyenne est de 12 sur un moteur 4 temps, mais la mesure de compression ce fait sur un moteur chaud, à température de fonctionnement. Poignée d'accélérateur ouverte en grand bien sûr . . . .
Je suis au courant ,que ça se fait sur moteur chaud, J'attends mes pièces de carbu pour la redémarrer, c'est pour ça que je l'ai fait à froid, donc si à froid je suis déjà bon, en compression .
A chaud je pourrais être que mieux.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 03 Déc 2017, 19:30
Oui mais attention au delà de 12 / 13 cela veut dire que le moteur est calaminé, que la calotte du piston est trop chargé de résidus de combustion, donc pas bon non plus ! ! ! !
Zini
Messagepar Zini » 03 Déc 2017, 19:41
moaialoa a écrit :Oui mais attention au delà de 12 / 13 cela veut dire que le moteur est calaminé, que la calotte du piston est trop chargé de résidus de combustion, donc pas bon non plus ! ! ! !
J'ai démonté et nettoyé le moteur, avec changement des pieces qui en avez besoin .
Donc pas de calamine.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 04 Déc 2017, 08:22
C'est tout bon alors :D :D :D Si tu y penses fais nous une petite mesure, moteur chaud, histoire de voir.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 04 Déc 2017, 08:27
Alors à froid et le remontage avec plein d'huile et jamais démarré tu risque d'avoir une surprise à chaud.
T'as changé quoi dans ton moteur ?
