kit de réfection des carburateurs
pastaga
Re: kit de réfection des carburateurs
Messagepar pastaga » 20 Nov 2017, 08:50
Le joint de vis vidange de cuve, c'est le 2, le 3, ou le 4 ?
Sur mes vis de vidange de cuve, les vieux joints semblent collés sur une rondelle ???
Ok pour les raccords T d'arrivée d'essence.
Donc nous avons 2 T qui relient chacun 2 carbus.
Sur chaque T, 4 joints.
Alors pouquoi ils mettent 4 joints par pochette?
Je me retrouve avec 16 joints de T
Est-ce des doublons?
Messagepar cacajou » 20 Nov 2017, 09:17
C'est le 3 .
Déjà il vaut mieux plus que moins et d'autre part si tu ne dois sortir qu'un carbu , il est logique de remplacer les 4 joints du raccord , sinon fuite assurée
pastaga
Messagepar pastaga » 20 Nov 2017, 10:44
Maintenant j'y vois plus clair.
Une dernière pour la route
Mes vieux joints de vis de purge me semblent collés sur la rondelle
Je suppose, qu'avec le temps, ils se sont liés avec celle-ci?
Messagepar cacajou » 20 Nov 2017, 10:58
Bizarre car il n'y a pas de rondelle d'origine
pastaga
Messagepar pastaga » 20 Nov 2017, 12:05
je vais faire une photo
pastaga
Messagepar pastaga » 20 Nov 2017, 12:14
Oups! Désolé! En effet il n'y a pas de rondelle.
Le vieux joint est tellement vieux et écrasé, qu'il me semblait que c'était une rondelle.
Voilà! On a fait le tour des carbus.
Merci encore et bonne semaine à tous
Messagepar cacajou » 20 Nov 2017, 12:21
Surtout qu'on ne voit pas l’intérêt d'en mettre une :D
Messagepar majastre » 20 Nov 2017, 13:20
oui vaut mieux une rondelle de saucisson avec le bojolpif c'est top! bon sauf que j'ai pas encore goûté le le truc rouge ....
Messagepar kiss93 » 20 Nov 2017, 13:40
"sauf que j'ai pas encore goûté le truc rouge ...."
Fais pas ça Denis, tu vas te rendre malade.
Et comment qu'on va faire sans le diag des bobines?
Alors tu fais le diag bobines et après tu t'empoisonnes avec ce truc rouge.
Messagepar majastre » 20 Nov 2017, 14:49
c'est bon j'ai fini de monter le petit oscilloscope faut que je récupère dans mes pièces les bobines et le boitier carbier j'ai ce qu'il faut pour monter le banc ... comme je déplace l’atelier j’aie pas tout sous la main ... mais ça se fa :lol: :lol: :lol: it
faut que je bosse car en plus un pote m'a donné un moteur de 125 k 5 a remonter ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
deux moteurs de 750 a refaire .... une 750 a remonter ... :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
