Technique de zingage pour les pièces et la visserie
Re: Technique de zingage pour les pièces et la visserie
Quelqu'un a-t-il testé : http://restom.net/tous-les-produits-restom/1011-restom-zingakit.html ?
Patrick je parie ! Il sait tout faire le bougre
et il le fait bien en plus
Merci Alain
, tu peux répéter ça à mon épouse ????
Jamais testé, je préfère donner à des pros du zingage car je doute que les techniques "artisanales" permettent la passivation, et ne p)arlons même pas du filmogène !
NB : lire le 1° message de ce post si ces termes ne vous disent rien !
Pour les rayons, car les miens ne sont vraiment pas beaux, sont-ils peints d'origines ou zingués, car les miens le sont mais comme la peinture s'en va, la rouille apparait.
Si je ne me trompe il y en a 80 au total donc chez CMSNL, pour du neuf, il faut compter au moins 150 roros !!! alors que faire docteur ?
Rahhh mes chers rayons... en plus t'as même pas le choix de la longueur !
J'ai lu quelque part sur un post de restauration (que je ne retrouve pas) que les écrous de rayons reçoivent un traitement différent du reste. Ils ont une finition jaune "or". Il s'agit d'un zingage particulier ou bien de tout autre chose ?
hello
ils ne sont pas nickelés plutôt?
pour les pièces zinguées, je fais confiance à un pro à côté de chez moi. avec un pote on fait des envois groupés, j'avais il y a 3 ou 4 ans fait l'équivalent de quincaillerie de 3 P50, un jeu est remonté entièrement (péP50, le second et le 3ème c'est pour le rouge, et le p50GT quand je le ferai.
les jeux en attente sont conservés dans des boites en plastique sans autre forme de procès, et dans un local pas très sec depuis cette époque, mais ils n'ont absolument pas bronché. quand on compte l'investissement et surtout le temps passé à préparer les pièces, le zingage devient rentable!
Quand les écrous de rayon sont un peu "dorés", c'est un traitement par bichromatage jaune qui offre une bonne résistance à la corrosion. Nos Honda en ont souvent été équipées à partir des années 70.
Il semble que le bichromatage jaune soit interdit depuis l'année dernière, pour des raisons environnementales. Il parait que le zingage jaune ou "irisé" peut le remplacer, à vérifier chez un pro ?
Le nickelage est bien aussi mais donne un aspect très brillant plus proche du chromage, avec une nuance légèrement plus terne.
Voilà un passionné qui est allé assez loin dans la mise en oeuvre du zingage maison.
http://www.citrothello.net/realisation-dun-petit-atelier-delectro-zingage/
Les photos de son installation sont visibles en diaporama et sont parfois commentées. Ca donne envie de s'y coller.
A noter que son fournisseur Anglais propose les même choses que Restom en beaucoup moins cher.
Retourner vers « Questions redondantes »
