charge bizarre
Re: charge bizarre
en résumé pour le dépanneur il faut au moins 30v en alternatif a la sortie de l'alternateur avant de rentrer dans le redresseur régulateur soit sur une four entre les fils jaunes a mesurer 2 par 2 soit trois mesures vu qu'il y a trois groupes de bobinages ce qui fournira donc une tension ou courant triphasé qui entrera dans un pont de diodes a six diodes pour le redresser, puis dans le régulateur qui va le lisser ( plus ou moins ) et le réguler a environ 13,8 volts a vide ou en charge
le régulateur lui va agir sur la bobine d'exitation et en réguler le courant de façon a maintenir un champ magnétique inductif a un niveau suffisant pour produire ce que demande le circuit électrique en consomation ( le champ va varier en fonction de la demande de façon a augmenter ou diminuer le courant induit a la sortie des bobinage ) le tout en maintenant la tension vers 13,8 volts ....
Re: charge bizarre
bon pas bien compliqué?
les régulateurs étaient électromagnétiques maintenant ils sont électroniques mais a la sortie c'est kif kif, les parasites en moins sur l'électronique
Re: charge bizarre
pour en revenir au comportement erratique au début du post la panne peut venir d'un redresseur régulateur défectueux, ou d'un problème sur la bobine ou le circuit d'excitation, il n'y a pas que le stator de l'alternateur qui peut être défaillant .. donc rechercher l'origine de la panne n'en est pas plus simple il faut procéder avec méthode pas a pas pour trouver le coupable ...
Re: charge bizarre
sur mon CBF 1000 problème de stator ( des tâches noires grrr ) et pas grand chose a la sortie en alternatif ... mesure des resistances des bobinage avec quand même un metrix 462 ( c'est qd mêm pas de la m...e ) ben ... bof... pas terrible la mesure c'est bon ou pas .... je cherche encore
mais bon pas suffisant direction chez honda ... changement stator et rotor ( pourtant le rotor il n'y a que de la ferraille ) le tout pris en garantie 1100€ de pièces tout de même, six ans après ( le gars m'a dit on change jusqu'à sept ans de garantie la dessus ...
et tout ça a cause de l'huile qui dissolvait le vernis des fils de bobinage ( enfin suivant la marque sikolène...et d'autre, la motule bonne enfin presque l'alternateur tenait deux ans de plus c'est pour ça qu'a kilometrage egal celle de mon pote a claque en meme temps que la mienne ça mot avait deux ans de moins et buvait de la sikolène et moi de la motul mais bon ça a pété qd même voili voilou ...
Re: charge bizarre
bon ça fera 1€ chacun pour l'encre
faut que je paie l'oscillo de poche que je vient d'acheter sur banggood qui fera très bien le job faut juste l'assembler et plus pratique que le hameg du labo .....
https://www.banggood.com/fr/Orignal-JYE ... rehouse=CN
Re: charge bizarre
super tout ça... mais j'ai encore + moins compris
Re: charge bizarre
Au départ, j'étais content pensant avoir tout pigé
mais le savant fou a frappé
Adapte des solutions simples voire simplistes, ayant deux stators d'avance en cas que au cas où et sachant que ça va très vite pour les changer, je vais commencer par là : essayer avec un autre stator et avec un peu (beaucoup ?) de bol ça fonctionnera...
Re: charge bizarre
Bonsoir,
Vous le faites exprès ou quoi, c'est quand même pas compliqué
"Z=racine carrée de R²+(Lw-1/Cw)²"
Moi j'attends la démo sur la bobine.
Re: charge bizarre
majastre a écrit :bon ça fera 1€ chacun pour l'encre![]()
C'est tigrou qui doit payer, c'est de sa faute c'est lui qui a dit en premier qu'il avait rien compris
- Ise
Re: charge bizarre
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... tQMje8EVUT
Voilà ce que c'est que de faire de la mécanique en chinois
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... OEIjNJKDWC
