Messagepar Mathieu Viollet » 04 Oct 2017, 14:17
J'ai rêvé alors ;) par contre je me souviens bien d'image montrant un kit pour refaire les extrémités en étain coulé dans un petit moule, faut que je retrouve ça :!:
mais pour rebondir sur le propos de Philard, j'ai trouvé ça :
http://www.lva-moto.fr/forum/topic-12634-moule-a-boule-de-cable-page-1.html
Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2017, 16:04
Macadam 2 roues vends toujours les embouts de câbles à remplir d'étain ou de plomb : http://www.macadam2roues.com/fr/261-plomb.
Perso je ne m'y risquerais pas pour des câbles de frein par exemple ... :mrgreen:
Extrait du Vade Mecum du Motocycliste :
philard
Messagepar philard » 04 Oct 2017, 16:22
c'ui qui freine est un lâche!...dirait K1ka
Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2017, 17:05
Bon, je suis en train de pondre un petit tuto sur les câbles, un peu de patience ... :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 04 Oct 2017, 17:17
Bonsoir,
J'avais cru comprendre qu'il ne s'agissait que d'éviter le "détoronnage" du câble après une coupe.
Je ne m'amuserai pas à modifier l'embout (tête) d'un câble de frein. Pour l'accel ou le starter des petites mob
pas de souci mais dès qu'on s'attaque à plus gros, je fais pas.
Messagepar Aurelia B20 » 04 Oct 2017, 17:37
Do-Clo
Messagepar Do-Clo » 04 Oct 2017, 21:12
Merci à Patrick et à tous.
Cette méthode utilisant un arrêtoir à vis semble interdire tout retour en arrière : si on démonte l'arrêtoir de câble, il y a des chances qu'on ne puisse plus faire rentrer à nouveau tous les torons dans le trou...
D.
Messagepar Aurelia B20 » 13 Oct 2017, 17:22
Restauration un peu à l'arrêt en attente des pièces retour de zingage et retour de chez mon copain tôlier-formeur-soudeur :mrgreen:
Cette semaine je me suis attaqué au réservoir de carburant, dans un état déplorable à l'intérieur avec une essence pourrie qui a macéré dedans pendant près de 30 ans :shock: Corrosion très importante à l'intérieur :
Après pas mal de temps à nettoyer - dégraisser - dérouiller, selon une méthode désormais classique que je ne vous ré-infligerai pas :mrgreen: , je suis arrivé à un résultat très acceptable, la tôle assez épaisse n'a pas été pas percée par la corrosion :
J'ai quand même du dégager avec des mèches de taille adaptée, les 2 trous des conduits de tuyau d'équilibrage et le trou du robinet de carburant qui étaient totalement obstrués par une mélasse assez solide :
Traitement à la résine pour finir, ce réservoir est prêt à reprendre du service sans problème :
Sinon, un peu de sablage en attendant de se mettre à l'apprêt - peinture, le volet de fermeture du logement de la trousse à outils et le support de plaque d'origine Hollandaise, récupéré sur le garde-boue acheté en Belgique pour son rarissime feu arrière, je verrais s'il s'adapte bien sur mon garde-boue avec le catadioptre français puisque ce CF50 sera, bien évidemment, immatriculé :
Polissage des flans chromés de réservoir, ils sont bien revenus, pas besoin d'un coûteux chromage supplémentaire ! :P
Avant / après :
Nettoyage des grippe-genoux caoutchouc, comme neufs, avant / après :
Je m'attaque à la tôle de selle, comme d'habitude la colle néoprène et les restes de mousse collés risquent de résister au sablage, même au corindon brun :
Ça n'a pas loupé :? :
En plus la tôle est cassée, il va falloir ressouder :
Sablage du dessous de la tôle de selle, pour nettoyer les dents de fixation de la housse et les redresser proprement :
Et la tôle passe au décapant chimique pour dissoudre la colle néoprène et les restes de mousse :
En attendant que ça agisse, le réservoir va être sablé, état des lieux :
Et voilà, il va pouvoir être mis en apprêt :
Retour sur la tôle de selle : brosse laiton avec de l'acétone pour enlever le décapant chimique et les restes de mousse, puis rinçage à l'eau chaude :
Séchage à l'air comprimé pour éviter la rouille, la tôle est prête pour son sablage définitif :
A + ;)
Messagepar alain2933 » 13 Oct 2017, 18:26
Patrick comment procèdes-tu pour les chromes, à la main ou au touret ? Ya pas à dire, le sablage ça doit faire gagner des heures de fastidieux ponçage, ça me laisse dubitatorêveur :roll: quand je vois le temps que j'y passe...
