Mon raisonnement était-il correct ?
- Georges Delamare
Jeudi je prends mon Dax qui cale après 1 km.
Je le laissechez une amie proche qui me ramène chez moi.
J'y retourne 1 h plus tard, je nettoie la bougie un peu noire et il démarre au premier coup de kick, pour recaler 500 mètres plus loin.
J'essaie tout à chaque fois qu'il cale j'attends mets les starter et ça redémarre pour caler à nouveau.
Vu mes immenses compétences mécaniques que chacun connaît ici je décide de l'emmener cher Honda cet après midi.
Je remets un coup de kick, ça démarre et ça cale à nouveau.
Alors l'avis des pros sur la cause de la panne ?
François 31
Re: Mon raisonnement était-il correct ?
Bonjour à toutes zet tous
Je vois 3 causes possibles à ton problème :
1) Arrivée d'essence presque bouchée
2) Condensateur d'allumage en train de mourrir
3) vis platinées ne s'ouvrant pas assez : elles s'ouvrent à froid un peu et la meule démarre. A chaud, avec les dilatations des matériaux, elles ne s'ouvrent plus et vu que ton Dax n'a pas l'option Diesel, ça marche plus... Rigolez pas, ça m'est arrivé sur une voiture. pourquoi pas sur une meule?
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
- Georges Delamare
Voilà tu as trouvé.
C'était la 1.
Sur le Dax il existe une position du bouchon de réservoir sur OFF qu'on utilise pour le transport de la machine.
Je l'ai laissé malencontreusement sur off.
Bon diagnostic, arrivée d'essence
C'était la 1.
Modifié en dernier par Georges Delamare le 30 Sep 2017, 11:52, modifié 1 fois.
Thierry84
François 31 a écrit :Bonjour à toutes zet tous
A bientôt
François
Désolé si je suis HS mais je rebondis sur les pronostics de panne de François :
Depuis plusieurs jours, je bagarre avec mon Solex qui démarre pas trop mal à froid, tourne à peu près correctement, mais ne veux pas redémarrer à chaud...
Arrivée d'essence : OK (la bougie est humide et on voit bien le mélange qui coule par le trop plein)
Condensateur : OK (je viens de la changer par un électronique)
Reste la troisième possibilité : Les vis platinées...
C'est possible que les contacts ne s'ouvrent plus suffisamment avec la dilatation, donc ?
Problème : Sur un Solex, on peut régler le point de rupture mais pas l'écartement maxi des contacts du rupteur...
NB : J'ai des petites étincelles entre les contacts du rupteur quand il tourne. C'est normal ?
Thierry
- Georges Delamare
T'es comme moi avec un cylindre tu as du mal, alors imagine qu'ici t'as des mecs qui en ont 6
Solex!!!
Qu'est ce que c'est que ce truc?
Thierry84
T'as raison !
Je ne suis qu'un humble séminariste face aux papes du multicylindre ici présents...
Thierry
Thierry
- Georges Delamare
Thierry84 a écrit :T'as raison !
Thierry
François 31
Pour avoir pas mal bidouillé les solex dans mon jeune temps, il me semble me souvenir que le réglage de l'avance à l'allumage ne se règle qu'en faisant varier l'écartement du rupteur. Avec un rupteur neuf, une avance correcte correspond à un écartement correct. Si ton rupteur est usé (contacts, mais aussi le linguet en plastique qui frotte contre la came du volant magnétique), tes réglages sont faussés.
Monte un rupteur neuf, attention à la gougoutte d'huile qui va bien dans le feutre pour empêcher le linguet de s'user, un condensateur neuf et roule ma poule
François
François
In VTwin veritas
Robert
Pour le Solex regarde si le bouchon de réservoir est ventilé ou fais des essais avec le bouchon dévissé.
C'est assez courant comme panne a la con.
