Restauration 750 Four K2
Re: Restauration 750 Four K2
Bjr;
Pour tout ce qui est métal, visserie, helicoil, outillage, rivet etc etc Weber métaux à Paris est une vraie caverne d'Ali baba.
http://www.weber-france.com/2008/Accuei ... metaux.htm
Si eux n'ont pas ce que tu cherches c'est probablement que personne n'aura.
- Relaxmax
CBX: C'est juste que je souhaite remettre de la visserie strictement d'origine, surtout à ces endroits stratégiques. D'ailleurs, petite question: J'ai serré toutes les vis de 6 au couple de 1m/kg, j'ai bon ou pas ?
Aurelia: Ma SM est Italienne, d'où les petits rappels de clignotants ronds sur les ailes AV. Les SM US, c'est encore idfférent et je suis pas vraiment fana...Phares ronds fixes sans vitrines, et feux de position latéréux sur les côtés.
10 Nm pour des vis de 6, c'est OK
Italienne, c'est pas courant
La version US n'est effectivement pas très excitante ...
- Relaxmax
2000 SM vendues en Italie sur 13000 produites. A titre comparatif, 971 en allemagne, 2037 aux US, 400 au canada, le reste en France.
- vulcan
Jolis les culbus....
Sergio
Sergio
Relaxmax a écrit :Aurelia: Ma SM est Italienne, d'où les petits rappels de clignotants ronds sur les ailes AV. Les SM US, c'est encore idfférent et je suis pas vraiment fana...Phares ronds fixes sans vitrines, et feux de position latéréux sur les côtés.
moi, j'ai toujours préféré les belles italiennes aux grosses américaines
- K1ka
Couples de serrage (quand les RMT ou autres manuels d'atelier ne donnent rien de concret)
http://mdmetric.com/tech/tech4/2.htm
Attention avec trois coefficients de friction différents
Pour une vis de 6mm en qualité 8.8 avec le coef moyen de 0,15 on obtient 9,5N.m soit quasi 1m.kg... tres fort ce Patrick mais qui en doutait
K1ka
_________________
_________________
_________________
_________________
- Relaxmax
Merci pour l'astuce
Bon, j'ai une grande nouvelle:
Ce week-end, je vais tout mettre en œuvre pour "jeter" le bloc dans le cadre. J'ai juste besoin de deux ptites infos:
Je ne me rappelle plus ou sont positionnées les différentes petites languettes en alu recouvertes de gaine noire, fixées sous les têtes de vis du bloc, et permettant en générale de bloquer des fils ... Si qqn a des photos des emplacements, je suis preneur.
Je ne me souviens plus par ou passe le fil du contacteur de point mort ...
Désolé, je n'ai pas mes photos ici en vacances, et pas facile de te répondre comme ça de mémoire ...
