Au niveau de quoi ou de qui?
Partant de rien il y a peu, tu as su démonter pièce par pièce, contrôler, trouver les pannes, réparer et surtout remonter correctement un moteur 4 temps. On fait plus simple comme apprentissage, crois moi!!! Un moteur 2 temps de bylette te ferait rire aujourd'hui...
L'electricité de ta brèle te décourage visiblement, c'est pas grave. D'abord, elle a l'air malade de ce coté là, et l'élec auto où moto, est une vrais ch..rie, d'autant plus que tu n'as jamais appris les bases de cette noble science (ouais, là, c'est l'électricien pro qui parle).
L'élec, ça n'a rien a voir avec la mécanique. Ca ne bouge pas, ça pique quand tu touches les fils, on la voit pas...., c'est le bazar, en fait.
Ne sois pas découragée, il n'y a aucun mal à s'adresser à ceux qui savent, ils sont là pour ça.
Bises et à bientôt
François
Bises et à bientôt
François
In VTwin veritas
+ 10000 avec François, on va mettre ça sur le compte d'un coup de fatigue passager ...
Comme toi l'électricité me gonfle et ce n'est sûrement pas mon domaine de prédilection, il n'y a aucune honte à savoir déléguer quand le besoin s'en fait sentir
Aller, des bises mon Ise préférée
- Ise
Merci, vous êtes adorables, I love you...
Ca y est elle n'est plus là.
Hier c'était bizarre. La sortir du garage, lui retirer son drap, sa roue avant, l'installer confortablement dans ma remorque. Puis rouler jusqu'à l'hôpital.
Jusque là j'avais transporté mes bestioles, toutes rouillées mais le coeur en fête : il me fallait même allumer la radio pour chanter à tue-tête !!!
Pas là... Silence total.
J'ai une idée : si elle me revient toujours malade, je la mettrai sur LBC
"Echange uniquement avec autre CBS verte de 1972 roulante.
Vous y gagnerez : Isetta est très attachante, affectueuse, amusante ; elle démarrera parfois, surtout quand vos amis seront sur son dos ; elle est casanière, jamais ne sautera le grillage ; source intarissable de surprises, véritable outil d'entraînement intellectuel, elle est la compagne idéale, celle que vous attendez depuis toujours...
Je m'en sépare à regrets, à cause de la jalousie qu'elle provoque chez mon mari et mes fils face au temps que je passe avec elle..."
Dommage que tu sois si loin de chez moi , je me serais fais un plaisir de te la réparer gratuitement .
Surtout qu'en ce moment je n'ai pas grand chose à faire
Oh elle eh!!!
Tu veux larguer ton 1er amour de jeunesse motocycliste? Au moins, ne reprends pas la même, elle aurait le même goût...
Tu me fait penser à un pote qui a largué sa Véronique blonde à la crise de la 50aine, pour une autre Véronique, aussi blonde que la 1ère, avec juste 15 ans de moins....
C'est pas une solution, il a juste repoussé le problème de 15 ans
Bises
François
Bises
François
In VTwin veritas
- moaialoa
Cacajou, c'est un le bordel dans ton arrière boutique . . . .
Je ne te le fais pas dire
Ça ira mieux dans un mois .
salut à tous
ça faisait bien longtemps que je n'étais pas passé par là, du coup il a fallu que je tape 60 pages pour me mettre à niveau
c'est quand même très étonnant tes soucis de démarrage, possédant une CBS de 75 (donc le modèle suivant le tiens) je n'ai jamais de soucis pour démarrer mais sous 2 conditions (bien décrites par CBX et Cacajou)
- batterie bien chargée
- éclairage sur OFF
d'ailleurs ma mob ne fonctionne bien que sans éclairage, dès que je mets les feux, elle ratatouille à haut régime et cale au ralenti
@ Ise : qu'est-ce que ça veut dire : "ça y est elle n'est plus là..." j'espère que tu n'as pas fait une grosse bêtise !! tu n'as pas le droit de baisser les bras après tout ce que tu as fait !!!
à+
Tiger
- éclairage sur OFF
à+
Tiger
- B_RIMLINGER
Bonjour les gars!
La CBS a rejoint Colomiers...
Déchargement de la remorque, remontage de la roue avant, mise sur sa béquille centrale, ouverture du robinet d'essence, contact voyant ok...
J'enfourche la "réticente", un peu de starter au carbu.....
Un bon coup de mollet sans aller taper le tibia, et voila que la belle s'ébroue dans en jolie ron-ron à 1500 tr sans broncher.
Donc je vais tout revérifier...
La belle en bonne compagnie/
Pour le moment les batteries sont sur l'établi en charge..
Bruno
Bruno
Oui , je ne suis qu'à moitié étonné car j’ai le même soucis avec un ami qui possède une BMW R 26.
Il 'arrive pas à la démarrer et moi dés que j'arrive elle part au premier coup de kick .
Question de méthode ou panne aléatoire ?
