Réglage carbu Dax
Georges Delamare
Réglage carbu Dax
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 05:47
Mes compétences en matière de mécanique étant toujours aussi élevées, j'ai effectué un réglage du carbu de mon Dax.
Il y avait un problème à chaud en roulant au régime maxi elle s'étouffait.
La bougie est plutôt pas mal un peu noire toutefois avant réglage
Tout marchait au poil question ralenti, démarrage à froid etc sauf ça.
J'ai donc tripatouillé la vis d'accélération (comme c'est noté sur la manuel) ainsi que la vis d'air.
Apparemment ça ne s'étouffe plus à chaud et j'ai atteint les 60km/h à donf, j'ai même doublé un cycliste sportif.
Question est-ce que le problème venait de là, et que dois-je faire si ça recommence, car je n'a pas encore roulé par temps plus chaud
François 31
Re: Réglage carbu Dax
Messagepar François 31 » 23 Aoû 2017, 06:35
Bonjour
Un truc tout bête : As-tu regardé l'état de ton filtre à air?
Un de mes amis m'avait amené sa meule avec exactement le même symptôme. A plein gaz, le filtre à air (qui partait en lambeaux) se retrouvait aspiré et bouchait l'entrée d'air du carbu. Le gars, ignare mais soigneux, ne tirait jamais à froid. Donc, ça n’arrivait qu'a chaud.... :lol: :lol: :lol: :lol:
A bientôt
François
In VTwin veritas
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 06:52
pas vérifié mais il était neuf.
Mais je vais regarder on ne sait jamais en effet
Messagepar cbx » 23 Aoû 2017, 09:24
Bjr;
Si tu veux percevoir l'influence d'un réglage il ne faut en modifier qu'un à la fois. Modifier vis d'air et vis de ralenti en même temps ne permet pas de différencier.
Concernant la richesse tu peux dévisser de 2 tour puis aller faire 2 km, revisser de 4 tours et refaire le même parcours. En passant du réglage -2 au réglage +2 tu sentiras assez nettement l'influence de ce réglage.
Les filtres en mousse finissent par partir en lambeaux mais au bout de quelques années normalement.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 09:27
la richesse c'est la vis d'air comme ils disent on est d'accord ?
Messagepar cbx » 23 Aoû 2017, 09:45
Georges Delamare a écrit :la richesse c'est la vis d'air comme ils disent on est d'accord ?
Oui.
Pour compliquer un peu les choses, suivant le modèle de carbu cette vis de richesse peut agir de 2 façons différentes :
- soit quand tu dévisses elle augmente la quantité d'essence donc enrichissement
- soit quand tu dévisses elle augmente la quantité d'air donc appauvrissement
Ca dépend à quel emplacement du carbu elle se trouve.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 10:29
Je me disais bien que ça allait encore être compliqué! :D :D :D :D
J'ai choisi de faire médecine parce que la mécanique c'est plus compliqué pour moi
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 10:31
Messagepar cbx » 23 Aoû 2017, 10:52
??? je ne vois pas où elle est positionnée :oops:
Si cette vis est en amont de la cuve, elle agit sur l'air, si elle est en aval elle agit sur l'essence.
Aurélia doit pouvoir répondre.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Aoû 2017, 10:56
la 8
