Problème Compteur K0
Re: Problème Compteur K0
Messagepar cbx » 18 Juil 2017, 19:48
L'humidité contenue dans l'air se retrouve piégée sous le verre qui est hermétique.
Quand une ampoule s'allume la température monte et la condensation se produit à l'approche le point de rosée.
Pour réduire cette humidité, on peut mettre le compteur au soleil tête en bas pour que l'humidité s'échappe via les perçages des lampes témoins (qui seront bien sûr enlevées).
Messagepar Aurelia B20 » 19 Juil 2017, 14:30
C'est marrant, je pensais que l'air humide était plus lourd que l'air sec ??? :shock:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 19 Juil 2017, 14:36
En réalité il se condense pour donner de la pluie, et quand l'eau est dans l'air elle est sous forme de vapeur, donc il faut la chauffer. :D
Messagepar cacajou » 19 Juil 2017, 14:40
C'est surtout lié à un manque d’étanchéité.
Il se produit la même chose dans une voiture si les joints de portes ou autres sont vieux
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 19 Juil 2017, 14:54
cacajou a écrit :C'est surtout lié à un manque d’étanchéité.
Oui mais ça finit par remonter par le câble du compteur quand même
Messagepar cacajou » 19 Juil 2017, 15:06
C'est ce que je dis.
Il n'est pas étanche
Messagepar alain2933 » 19 Juil 2017, 15:39
OK pour la condensation, mais ce qui m'étonne concernant l'étanchéité c'est que la moto n'a pas vu une goutte d'eau depuis peut-être plus de 10 ans et qu'elle est stockée au (vraiment) sec...
Messagepar cbx » 19 Juil 2017, 15:42
Indépendamment des pb de joints qui fuient, l'air contient de l'humidité sauf à habiter au Sahara (et encore).
Et c'est pour éliminer cette "eau" que les compresseurs d'air "pro" ou de clim contiennent un déshumidificateur.
Que l'air humide soit plus lourd n'y change pas grand'chose AMHA, ça condensera
Modifié en dernier par cbx le 19 Juil 2017, 15:44, modifié 1 fois.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 19 Juil 2017, 15:43
L'air est humide et les carburateurs givrent
Messagepar cacajou » 19 Juil 2017, 15:53
Une hygrométrie zéro ça n'existe pas .
L'air humide étant plus prés du sol que l'air sec , je pense qu'il te faut accrocher la moto au plafond :D
