je continue à utiliser Servimg, qui est en Français, et qui fonctionne pas mal du tout
Pieces Honda 750 four K2
Re: Pieces Honda 750 four K2
Hello
Les pbs avec hosting durent depuis plusieurs mois déjà, s'ils avaient dû l'être ils seraient résolus, mais Patrick en avril a donné un hébergeur qui fonctionne très bien et simplement :
http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=38&p=27659#p27659
Oui merci, mais j'en suis déjà au troisième.
A chaque fois, il faut que je me reforme.
- 4pots1969
Je confirme qu'ImagiLIVE fonctionne très... j'ai encore posté 2 photos il y a pas moins d'une demi-heure pour mon problème de compteur...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Juil 2017, 16:33, modifié 1 fois.
- 4pots1969
Jean tu n'as qu'a m'envoyer la photo du commodo sur ma boite mail...
- 4pots1969
Non désolé Jean, ceux que j'ai ne correspondent pas... et franchement j'ai cherché et pas évident comme tu dis a trouver en occase... Après tu peux toujours reboucher a la soudure a froid résine/poudre alu et mettre un petit coup de peinture noire satiné en attendant de le trouver... Sympa la restauration de ta K2 avec sa selle speed, il te reste plus grand chose a faire dessus....
Salut,
Oui, ça va finir à la résine en attendant
Merci encore .
Merci encore .
Bonsoir,
J'ai donc fini en résine avec nouvel helicoil et pion de centrage fait avec un clou modifié.
Comme il n'y a pas d'effort ça devrait tenir.
Une pré couche de peinture comme apprêt, séchage, ponçage, finition en peinture et OK.
Comme le titre du post l'indique, je suis à la recherche du collier (2 parties) de fixation arrière
des bobines d'allumage.
Indisponible partout ou marqués dispo alors que non dispo
Merci à celui qui aurait, même oxydé.
alain2933 a écrit :Les pbs avec hosting durent depuis plusieurs mois déjà, s'ils avaient dû l'être ils seraient résolus,
Effectivement Hosting ne va pas pour poster des images sur le forum "cb500four" , mais tout va bien quand on les poste sur un autre forum.
Donc il y a une incompatibilité technique spécifique ici mais laquelle ??
