un 750 siberien
Re: un 750 siberien
Une grande partie des pièces en caoutchouc neuves qu'on trouve sur le net vient de chez PGM rubber, aux Indes.
Fabrication à la demande si 10 pièces minimum commandées, à condition d'être un pro.
Qualité ???
http://www.pgmrubber.com/
Qualité ???
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
je commande les pieces par honda prague en esperant que la personne que je connais puisse les obtenir .
merci a tous
merci a tous
Re: un 750 siberien
guzzi v7 a écrit :Le souci après contrôle est bien sur la pipe du cylindre 4 . Il y a une fissure visible , sur le 2 problème identique
J ai badigeonner à la bombe dans tout les recoins sans effet le ralenti augmente uniquement lorsque je spray sur la pipe
Je reste méfiant ... neuves au dire du vendeur et vu les mer.. non dites je change
Tu parles de la pipe en alu vissée sur la culasse ou des pipes caoutchouc ?
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Il est question des Pipes caoutchouc
- 4pots1969
Re: un 750 siberien
Aurelia B20 a écrit : Tu parles de la pipe en alu vissée sur la culasse ou des pipes caoutchouc ?
Ce sont les 4 manchons ( insulators A et B ) en caoutchouc fixé par des colliers sur les 4 pipes en alu rapportées sur la culasse.
Ils sont dispo chez CMS pour une centaine d'euros environ... (et en profité pour voir aussi l'état des colliers et des vis)
réf 16211-3000-030 X 2 et réf 16212-300-030 X 2 et a 21 euros HT l'unité
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Effectivement disponible chez cms. et davidparts pour environs 3 euros moins cher l unité
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
bonjour a tous
j ai recu les kits keyster et attaqué le montage .
j aimerai connaitre l emplacement du circlip sur l aiguille , sur l origine il est au 2eme cran en partant du bas .
dois-je le remettre a l identique ou bien au 3eme cran ?
merci
merci
Modifié en dernier par guzzi v7 le 11 Juin 2017, 08:54, modifié 2 fois.
Re: un 750 siberien
Salut .
Reste sur le 2 éme cran .
Au 3 elle risque d'être un peu pauvre et dans ton pays frais , il vaut mieux carburer un poil riche
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
merci pour cette reponse tres reactive
Re: un 750 siberien
cacajou a écrit :Salut .
+ 1
guzzi v7 a écrit :merci pour cette reponse tres reactive
+ 10
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
