Ca va ouinner dans le quartier
moaialoa
Re: Ca va ouinner dans le quartier
Messagepar moaialoa » 01 Juil 2015, 18:32
Salut Cacajou, sur un moteur "stock", peux tu me dire ou est l'avantage de cette modification sur la rampe de carbus ? ? ?
Messagepar cacajou » 01 Juil 2015, 18:43
Salut vieux gars .
Déjà on a affaire à des carbus nouvelle génération avec des membranes et des niveaux de cuve précis.
Deuxième avantage. L’accessibilité aux réglages est simplifié . Il est même possible de déposer les cuves sur place .
Seul bémol , la commande des gaz par un câble deux en un demande de vérifier la synchro des deux rampes plus souvent .
Et bien sur la dépose des carbus ne demande pas plus de 30 minutes si équipés de cornets .
Ça fonctionne très bien . Pas de trous et des accélérations bien franches .
moaialoa
Messagepar moaialoa » 02 Juil 2015, 06:35
Merci pour ta réponse mon ami, je reste quand même un peu sur ma faim sur ce coup là car à part le côté "accessible" j'ai l'impression que ça n'apporte pas grand chose côté moteur . . . . . Au passage, j'en profite pour te féliciter sur ton CBX, il est très beau et reste quand même proche du stock. Félicitations aussi pour tes interventions sur d'autres forum.
Messagepar cacajou » 02 Juil 2015, 06:52
Salut l'ami.
Je suis assez d'accord avec toi .
A moins de ne pas avoir une rampe origine correct , ça n'apporte pas de gain de puissance.
On voit de tout en matière de transformation .
Pas encore vu de bratsyle, mais ça ne va pas tarder :P
Même celle-ci ne me fait pas me relever la nuit .
Je préfère rester dans le discret, juste en gommant les imperfections d'origine.
Tenue de route et freinage.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 02 Juil 2015, 08:31
:lol: :lol: :lol: Nous sommes bien sur la même longueur d'onde :D :D :D Sur ta dernière photo, il faut saluer le travail, c'est sur, mais cette bécane ressemble plus à une maquette qu'a une vraie moto ! ! ! !
Messagepar cacajou » 02 Juil 2015, 08:44
Oui, il a un peu"hayabusé" le gars :D
Messagepar Mathieu Viollet » 02 Juil 2015, 14:08
Hello
j'ai parfois l'impression qu'on voit bien plus de CBX transformées que de CBX full stock. Ca doit être le moteur qui pousseà faire des modifs de partie cycle :lol:
Messagepar cacajou » 02 Juil 2015, 14:13
Je pense que c'est surtout parce que la partie cycle à du mal à suivre le moteur .
N'est-ce pas Monsieur Martin ? ;)
moaialoa
Messagepar moaialoa » 02 Juil 2015, 18:53
1° et 3° au bol d'argent, en 1978, au Castelet, quand même . . . . . Les 6 heures des motos de série.
Messagepar cbx » 02 Juil 2015, 19:37
moaialoa a écrit :1° et 3° au bol d'argent, en 1978, au Castelet, quand même . . . . . Les 6 heures des motos de série.
Surtout grâce à sa vitesse de pointe, le Castellet étant un circuit rapide.
