Du coup je dois refaire le réglage à la lampe, elle doit s'allumer ou s'éteindre en arrivant au F ?
- Ise
C'est fait
En principe . Je dis en principe parce que maintenant je me méfie
Elle doit s'allumer en arrivant au F
Tourne le moteur dans le bon sens , Hein
- Ise
Oui Cacajou je tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre
Pour ce qui est de lampe allumée ou éteinte, c'est parce que je n'ai pas compris (je veux bien comprendre si tu m'expliques
Donc j'obéis aveuglément parce que c'est toi, et aussi parce que je sais que ça ne va pas faire exploser mon Isetta
- Ise
Elle n'a pas démarré
MAIS j'ai retrouvé des sensations : kicker est redevenu plus facile !
J'ai essayé avec le rupteur lumière qui s'allume : rien. Rupteur lumière qui s'éteint : rien.
On verra demain le mollet reposé
Merci beaucoup Cacajou, bonne nuit
A chaque fois que le rupteur s'ouvre, il se produit une étincelle à la bougie .
Donc à chaque fois que ta lampe s'allume , c'est le moment de l'étincelle .
Mais il faut que tu sois sur qu'elle se produit bien au moment de la phase de compression , c'est à dire quand les deux soupapes sont complétement fermées avec le piston au PMH
Et puis il faut absolument contrôler le jeu aux soupapes , même si tu n'y a pas touché
- Ise
Bonjour Cacajou
Pour moi l'étincelle c'est fulgurant, donc je l'associais au moment le plus court, donc celui où la lumière était éteinte
J'ajoute à cette nouvelle donnée ton explication de je ne sais plus quand sur le stockage des poissons qu'on relâche d'un coup, et la lumière se fait jusque parmi mes neurones
Les soupapes après le petit-déj
Me souviens pas avoir parlé de cette histoire de poissons
- Ise
C'est pas croyable ce que j'ai pu dire .
Bravo pour ta mémoire , car la mienne fuit un peu
- Ise
Qu'est-ce que tu racontes ?!!!
Ma théorie sur la mémoire : on accumule en laissant en surface ce qui est susceptible de re-servir, comme dans les armoires : au fond ce qu'on n'utilise jamais (je t'avais bien énervé cette fois-là hein
). Mélanger pêche et mécanique c'est dans les cas extrêmes, pas sûr que ça te re-serve un jour
Eh bien je n'ai rien fait
J'en ai ras la casquette je suis dégoûtée archi dégoûtée, alors je lui fais ta tête, je lui passe devant en l'ignorant royalement pour jouer de la tondeuse et du sécateur, comme si elle n'existait pas. Je suis en colère, énervée : je fais plein d'autres choses que j'avais délaissées pour elle, des choses qui aboutissent, des choses qui sont belles finies, qui font que je me couche le soir satisfaite... Ca me rend malade (si si, envie de vomir, pointe de culpabilité) mais tant pis, j'attends que l'envie revienne. Ca doit rester du plaisir...
