Choix des segments neuf.
Re: Choix des segments neuf.
Messagepar kiss93 » 15 Oct 2015, 17:35
Hors sujet Mr Cacajou
Mais si tu as une culasse de démontée peux tu mesurer son épaisseur?
A savoir cote entre plan de joint culasse et plan de joint culbu
C'est juste pour faire avancer mon enquête car Georges a abandonné
Messagepar cacajou » 15 Oct 2015, 17:47
Mais bien sur cher ami .
72,27 .
+ou - 1 /10 car elle a été surfacé.
Messagepar kiss93 » 15 Oct 2015, 18:36
Merci, je vais compléter mon tableau
vivi7
Messagepar vivi7 » 08 Mar 2017, 17:01
bonjours tout le monde
je relance ce post car en fait il existerait trois sortes de pistons
le 300 avec une épaisseur de segment(1,5 mm) et le 392 avec deux épaisseurs de segments (1,5 et 1,2 mm).
Mais quelles sont donc les références et ou trouver ces pièces détachées.
CMS par ex ne donne pas pour les pistons 392 de différentes épaisseurs 1,5 mm et 1,2 mm, pourtant elles existent.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 08 Mar 2017, 17:29
Salut, Je ne comprends pas trop ton problème.... C'est quoi ton CB750... quelle année ? quel modèle ? n° du moteur ?
Et tu veux mettre quoi comme piston en côte?
J'ai été voir sur ta présentation et tu ne précises rien mis a par un CB750 en café racer.....
Messagepar cacajou » 08 Mar 2017, 18:42
Effectivement il y a "deux " sortes de pistons .
C'est gravé dessus à côté de l'axe .
Si tu veux être sur d'avoir le bon modèle de segments , demande à DD moto team
Bowswell
Messagepar Bowswell » 09 Mar 2017, 13:15
En fait ily a 3 sorte de piston car les k0-k1-k2 usa, (pas vos k2 1973-4-5-6 ) utilise le numéro 13101-300-020 la jupe est plus longue,
53.04mm comparé a 52.74mm apres 1972 donc k3 et plus.Donc important de pas mélangé les pistons lors du remontage (surement pas le même poids)
Bowswell (Pierre)
vivi7
Messagepar vivi7 » 10 Mar 2017, 11:50
bonjour tout le monde .pardon pour le manque de précisions .
je remonte un n ieme moteur en fait deux et j'ai un bloc cylindre avec ses pistons côtes mesurées 60,98 +- 1/100 pour les quatre.
en mesurant mes segments je vois qu'ils font 1,2mm et je cherche sur le forum une réponse .je trouve ce post qui est presque la reponse a ma question.
je me pose la question sur les ref de ces segments en cotes d'origines pour pouvoir les commander si possible.
je vais de ce pas mettre a jour mon profile.
le val de Saône avait un marché à la moto que je visitais tous les premiers dimanches du mois et comme depuis 1972 j'ai une 4 pattes .avec le temps j'ai pu acheter un grand nombres de pièces.
