Amigo tarnais.
Thierry84
Re: Amigo tarnais.
Yep !
C'est pas la plus sexy des 125 Honda mais si, comme je le pense, c'est le même moteur que la S3 : C'est de la balle !
Je t'aurais bien repris ton Amigo mais ça fait un peu loin...
Thierry
Thierry
- Dagui
Re: Amigo tarnais.
Hello !
Bon pas de photos pour le moment, ledit voisin et moi-même avons des désaccords temporaires sur la définition d'une somme raisonnable.
En gros c'est ça : (mais avec un échappement de chaque côté)
Il faut lui ajouter 15 ans de poussière et deux ans d'humidité.
J'ai fait une proposition qui tient compte des frais à engager (notamment le remplacement des échappements) et il s'attendait à plus.
Mais selon sa fille il lui faut juste le temps de se faire à l'idée qu'il surestime grandement son vieux brêlon. Il disait "tu mets de l'essence et elle démarre" mais en pratique la poignée des gaz est bloquée et les échappements morts. La vignette d'assurance indique une fin d'activité en 2002.
Thierry je ne sais pas si c'est le même moteur que la S3 mais de ce que j'ai lu il développe 17 chevaux donc en théorie nécessite le permis A.
Ce n'est pas un souci pour moi mais c'en est un pour mon voisin
Et je me dis que je vais au moins attendre de recevoir le kit de joints pour ce cher Amigo afin de me laisser une chance de vouloir tout de même le garder un peu, même sans le restaurer entièrement.
Il faut donc que je commande cette pochette de joints.
J'ai aussi besoin de l'entretoise entre la pipe et le carbu ainsi que des deux joints inhérents à cette entretoise mais le seul vendeur que j'ai trouvé vendant tout ce qu'il me faut demande 15€ de frais de port pour 13€ de pièces. Je pense porter plainte pour vol organisé.
Du coup si quelqu'un a une adresse sympa où c'est dispo je suis preneur.
Au réveil j'avais 10 cm de neige et ça continue.
Paix et félicité.
Paix et félicité.
Thierry84
Re: Amigo tarnais.
Rahhh ! C'est une twin ?!!!
Je retire tout ce que j'ai dit !
J'ai confondu avec le CBN...
Pour tes pièces d'Amigo, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de payer plus cher les frais de port que les pièces elles-même mais c'est souvent le cas pour des bricoles comme ça...
T'as regardé par ici ?
http://www.leertouwer.com/default.asp?id=18
http://www.4taktwinkel.nl/
Thierry
Thierry
titeuf
Re: Amigo tarnais.
vendeur pro ou particulier ?
vendeur particulier il peut utiliser mondial relay.
kit joint chez Honda (bike parts) 12-13€
- Dagui
Re: Amigo tarnais.
Salut les amigos
je n'ai recherché que chez les vendeurs pros mais soit ils ont le kit de joints mais pas l'entretoise et ses joints, soit c'est l'inverse.
Thierry, chez 4taktwinkel ils ont les joints de carbu mais pas le reste et chez l'autre je ne trouve pas l'onglet de recherche et je comprends l'allemand encore moins que l'espagnol. Allons à la plage Monsieur Renard. Vamos a la playa señor zorro.
Thierry84
Re: Amigo tarnais.
C'est pas de l'allemand, c'est du néerlandais !
Cher Leertouwer, tu vas dans le menu "onderleden shop" à gauche et tu tapes "amigo" ou "novio" ou "pf50" dans la case "Alle merken doorzoeken" (il n'apparait pas la même chose selon ce que tu tapes...)
Si tu as un doute, Google Translate est ton ami...
Thierry
Thierry
Thierry84
Re: Amigo tarnais.
Et hop :
http://www.leertouwer.com/default.asp?id=21&artnr=16010-114-305&returnURL=id=59||page=1||usescope=0||ps=100||pg=||search_id=1||txtrows=168||search_word=amigo||zoeken=Alle+merken+doorzoeken
http://www.leertouwer.com/default.asp?id=21&artnr=16267-081-306&returnURL=id=59||page=1||usescope=0||ps=100||pg=||search_id=1||txtrows=168||search_word=amigo||zoeken=Alle+merken+doorzoeken
http://www.leertouwer.com/default.asp?id=21&artnr=16211-165-010&returnURL=id=59||page=1||usescope=0||ps=100||pg=||search_id=1||txtrows=250||search_word=pf50||zoeken=Alle+merken+doorzoeken
T.
T.
Thierry84
Robert
Re: Amigo tarnais.
J'ai un joint de Pipe Carbu en rab et du papier a joint pour tailler les deux autres.
joint d'embase de cylindre aussi, pour la culasse l'ancien devrait le faire (certains en neuf c'est de la merde)
Mets moi ton adresse en MP.
- Dagui
Re: Amigo tarnais.
Merci beaucoup Thierry pour les 3 liens, j'ai mon panier il ne reste qu'à payer.
Et merci pour l'annonce LBC, pour ma part il a les mêmes pièces manquantes que le mien alors je ne vais pas le prendre mais ça pourrait en intéresser d'autres.
Et merci Robert pour la proposition c'est vraiment sympa, cependant vu que j'ai tout dans mon panier néerlandais je te laisse ton stock de joints.
Paix et félicité.
Paix et félicité.
